Drzwi do kabiny prysznicowej KOŁO FRESH SOFT 90
Witam.
Mój problem wygląda następująco:
Stłukły mi się szklane drzwi od kabiny (półokrągłe, rozsuwane) KOŁO z linii FRESH SOFT 90.
Znalazłam tą płytę drzwioną na stronie producenta, ale jej cena jest dość zaporowa, bo aż 370 zł.
Chciałabym prosić o poradę, czy nie można tej szyby dostać gdzieś taniej?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
Basia.
Pewnie ciężko będzie, bo każde drzwi do kabin różnią się od siebie kształtem i wymiarami.
A znaleźć ten konkretny model z dobrymi drzwiami gdzieś na szrocie to pewnie byłby nie lada wyczyn
Mozesz dostać je taniej,ale cenowo wyniesie to około 300zl,więc róznica nie jest znaczna,a tutaj będziesz miała oryginalne drzwi z gwarancją producenta,wiec myślę że warto się nad tym zastanowić.
Witam.
Basia.
raczej nie, u mnie był ten sam problem parę lat temu, przy montażu panowie tak dokręcili półkę do szyby, że szyba pękła. Dwa tygodnie szukałam czegoś podobnego, ale wszystkie ceny były wyższe niż od producenta, bo musieliby specjalnie dla mnie, pod konkretny model, wymiar robić, a producent idzie w masówkę, więc ma niższe koszty produkcji.
Nie wiem czy tutaj nawet jest sens kupować oryginalną szybę,można wstawić zamiennik na wymiar i wszystko bzie w porządku,to moim zdaniem nie jest jakiś wyznacznik i nie odczujesz różnicy.
