dom z "aszki"
Kupiłem stary dom do remontu (z lat 50) który okazało się że jest zbudowany z tzw. aszki (tak na to mówią miejscowi) tj. z żużlu na zaprawie wzmocnionego prętami zbrojeniowymi i w niektórych miejscach wzmocniony cegłami. Wszystkie ściany wewnęrzne są zbudowane z cegieł.
Moje pytania:
- czy taki materiał ma niekorzystny wpływ na zdrowie
- podobno "aszka" jest odporna na pleśń i grzyby - czy to prawda
- jak oceniacie trwałość tego materiału.
Dziękuje za wszystkie mozliwe odpowiedzi
pozdrawiam
Darek
szlaka faktycznie jest odporna na grzyby (pleśnie to taż grzby) wynika to z jej toksyczności. tylko czy ty jesteś na nią odporny, skoro nawet wszędobylski grzybek ginie
Trudno ocenić ewentualną szkodliwość tego materiału, gdyż zależy to m. im. od pochodzenia surowca pierwotnego (węgla) , czasu sezonowania przed wmurowaniem jak i długości czasu użytkowania. Przed wykonaniem remontu warto przeprowadzić gruntowną ekspertyzę, czy stan konstrukcji jest zadawalający bo z tym może być różnie.
  • 3 lata temu...
Mam nadzieję że ktoś mógłby mi pomóc. Mam obecnie dom z aszki, który wybudowany został około 40 lat temu. Niestety w tym roku po raz pierwszy zaskoczyła nas powódź. Usłyszałam od jednej osoby, że podobno aszka pod wpływem dłuższego kontaktu z wodą wydziela substancje toksyczne i taki dom nie nadaje się już do mieszkania.
Czy to prawda? Proszę o odpowiedź
no taką wersję należy utrzymaywac dla ubezpieczyciela ,natomiast jesli proporcje żuzlobetonu są odpowiednie i nie rozsypuje się samo z siebie to po 40 latach żuzel juz nie reaguje na nic tym bardziej na wwodę i zachowuje sie podobnie jak beton ,należy osuszyć w miarę szybko i zamieszkać
natomiast jesli nastepuje lub nastepowało rozwarstwianie ścian (sypanie sie) to faktycznie dobrze uzasadniać ubezpieczycielowi szkodę aby potraktował szkode jako całkowitą ,ponadto dostaniecie min 26000 zł wiec nie ma sie co martwić napewno dobrze bedzie ,tylko nie dajcie sie ubezpieczycielowi ...
