Wykańczanie płyty OSB
Witam serdecznie.
W swoim domu do którego niedawno się zresztą wprowadziłem mam sufit wykonany z płyt OSB. Mój plan wykończenia sufitu jest następujący : zaprawa klejowa do płytek(elastyczny) z wtopioną siatką, na to jakiś podkład tynkarski, a na to struktura mineralna, aby całość wyglądała estetycznie. Czy takie wykończenie jest możliwe i nie będzie powodować pęknięć? Z góry dziękuje za udzielone odpowiedzi.
Witam serdecznie.
Wszystko ślicznie,ładnie tylko zapomniałeś o przeszlifowaniu całości papierem ściernym oraz o zagruntowaniu tzw warstwa kontaktową ,w innym razie wszystko Ci zleci na głowę.Siatki nie ma sensu dawać po całości, tylko ewentualnie na łączeniach,przed zagruntowaniem wszystkie nierówności na łączeniach wyrównaj bo po zagruntowaniu już nic nie zrobisz.
Co do pęknięć to nikt Ci nie zagwarantuje,jakieś mikro pęknięcia mogą się pojawić ale nie muszą.
Witam serdecznie.
Widziałem podbitki z osb wykańczane tynkiem akrylowym...Na osb szedł najpierw grunt - cerplast ,dalej podkład gruntujący w kolorze tynku i dalej sam tynk akrylowy.
Jak zabezpieczali przed pękaniem łączenia płyt - nie zwróciłem uwagi.
Najważniejsze żeby przed zagruntowaniem cerplastem dobrze odtłuścić płyty.
Zaprawa klejowa do płytek położona bezpośrednio na osb - odpadnie. Twój sufit to nie ekspozytor w markecie icon_cool.gif .
Czy nie byłoby prościej przykręcić to tych osb zwykłych KG i dalej z górki ?
Zasadniczo chcialem uniknać przykrecania kg bo sufit duży- 45m, i reszte materiałów, to znaczy strukture, kleje itd. posiadam bo mi pozostawało z poprzednich robót, więc nie chcialbym bym sie wdawać w dodatkowe koszta kupując płyty kg
Hm a gdybym na przyklad przykrecil styropian 2 cm na kołki a pozniej na to siatke z klejem i na to strukture? Dodam ze styropian jest zrobiony z płyt OSB pociętych na półmetrowe kawałki i ułożony w romb. OSB przykrecone są do rusztowania z łat
Oj nie czepiać się zwykłe przejęzyczenie;p chodziło o sufit xD
Aha i jeszcze jedno. Bedzie problem jak wykonam stelaż pod ściane z osb ze stalowych profili do ścian z regipsów? Bo znajomy mi mówił, że musi koniecznie być z drewna, ale jakoś mnie nie przekonał. OSB będą grubości 12 i tylko z jednej strony
Na ten strop wystarczy jak przykleisz centymetrowy styropian.
Możesz dać spokojnie metalowy stelaż.
Ok. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc, w końcu ktoś udzielił mi satysfakcjonujących odpowiedzi. Dzięki wielkie jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie icon_biggrin.gif
Tak się nie ciesz do przodu, a wiesz jak ten stelaż porządnie przykręcić do ściany? Poleciłbym Ci troszkę literatury na ten temat ,żebyś potem nie zakładał nowego tematu jak naprawić źle położony stelaż icon_biggrin.gif
    • Hoe Toegankelijke AI Leren, Onderzoek en Doceren Transformeert In het snel veranderende landschap van onderwijs en academisch onderzoek staan studenten, docenten en onderzoekers voor diverse uitdagingen. Denk aan de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, de noodzaak om complexe concepten snel te doorgronden, of de tijdrovende taak van het schrijven en redigeren van academische teksten. Vaak ontbreekt het aan persoonlijke begeleiding op maat of de middelen voor gespecialiseerde software. Dit is waar de mogelijkheid om ChatGPT Gratis te gebruiken een revolutionaire kans biedt. Het democratiseert de toegang tot krachtige kunstmatige intelligentie (AI) die u kan helpen bij het leren, onderzoeken en doceren, zonder hoge financiële drempels. ChatGPT Gratis transformeert de manier waarop kennis wordt verworven, verwerkt en overgedragen. Het stelt u in staat om snel informatie samen te vatten, complexe onderwerpen uit te leggen in begrijpelijke taal, ideeën te genereren voor onderzoek of zelfs concepten voor lesmateriaal te creëren. Het is niet alleen een hulpmiddel voor kostenbesparing, maar een strategische partner die helpt bij het versnellen van leerprocessen, het verdiepen van onderzoek en het efficiënter maken van educatieve praktijken. Dit alles draagt bij aan een rijkere en productievere academische en educatieve ervaring voor iedereen. De Essentiële Voordelen van ChatGPT Gratis voor Educatie en Academie Het slim benutten van de gratis AI-opties levert directe en tastbare voordelen op die de academische en educatieve processen aanzienlijk verbeteren: 1. Verhoogde Begrip en Personalisatie van Leermateriaal Studenten hebben vaak moeite met complexe onderwerpen of het samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Met ChatGPT Gratis kunt u: Complexe Concepten Vereenvoudigen: Voer complexe academische teksten, theorieën of definities in en vraag de AI om deze in eenvoudigere taal uit te leggen, met voorbeelden of analogieën. Samenvatten van Bronnen: Laat de AI lange artikelen, onderzoeksrapporten of boekenhoofdstukken samenvatten tot de kernpunten, wat essentieel is voor literatuurstudie. Aanpassen aan Leerstijl: Vraag de AI om uitleg in verschillende stijlen (bijv. als een leraar, een vriend, of in de vorm van een verhaal) om het begrip te vergroten. Dit bevordert een dieper begrip en maakt leren toegankelijker en efficiënter, wat cruciaal is voor academisch succes. 2. Ondersteuning bij Onderzoek en Analyse Voor onderzoekers is het verwerken van informatie en het formuleren van hypothesen tijdrovend. AI kan hierin een waardevolle partner zijn: Brainstormen over Onderwerpkeuzes: Genereer ideeën voor onderzoeksvragen, scriptieonderwerpen of potentiële onderzoeksmethoden binnen een bepaald vakgebied. Literatuuroverzicht: Krijg hulp bij het identificeren van belangrijke concepten of auteurs binnen een literatuuroverzicht (door relevante teksten in te voeren en te laten analyseren). Hypothese Formulering: Stel duidelijke en testbare hypotheses op voor experimenten of analyses. Dit versnelt de onderzoeksprocessen, waardoor onderzoekers zich meer kunnen richten op analyse en interpretatie. 3. Hulp bij Academisch Schrijven en Redigeren Het schrijven van essays, scripties en publicaties vereist precisie en helderheid. Hoewel AI geen vervanging is voor origineel denkwerk, kan het wel fungeren als schrijfassistent: Structuuradvies: Krijg suggesties voor de structuur van een academisch essay, inclusief inleiding, hoofdtekst en conclusie. Zinsbouw en Stijl: Optimaliseer zinsconstructies, verbeter de woordkeuze en zorg voor een consistente academische toon. Referentieformattering (basis): Vraag naar de basisopzet van referenties in verschillende stijlen (bijv. APA, MLA), hoewel altijd handmatige controle nodig is. Dit helpt studenten en onderzoekers om hun academische schrijfvaardigheden te verbeteren en hun boodschap effectiever over te brengen. De mogelijkheid om te profiteren van ChatGPT Gratis stelt u in staat om zonder financiële druk de basisbeginselen van AI te begrijpen en te zien hoe deze technologie uw dagelijkse operaties kan verbeteren. 4. Innovatie in Lesmateriaal en Educatieve Hulpmiddelen Docenten kunnen AI gebruiken om hun lesmateriaal te verrijken en diverse leermiddelen te creëren: Lesplannen en Oefeningen: Genereer ideeën voor lesplannen, discussievragen of interactieve oefeningen die aansluiten bij de leerdoelen. Toetsvragen: Creëer concepten voor multiple-choice vragen, open vragen of casestudy's voor toetsen en examens. Uitlegvideo Scripts: Ontwikkel scripts voor korte uitlegvideo's over complexe onderwerpen, waardoor de stof toegankelijker wordt. Dit ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van boeiend en effectief lesmateriaal dat tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen. Praktische Toepassingen van ChatGPT Gratis in Educatieve Context De toepassingen van de gratis AI-functionaliteiten zijn breed en direct bruikbaar voor studenten, docenten en onderzoekers: Samenvatten van colleges: Voer je eigen notities in en vraag om een beknopte samenvatting van de kernpunten. Begrip van concepten: Vraag AI om een concept, zoals "kwantumfysica" of "economische recessie", op verschillende niveaus uit te leggen. Essaystructuur: Krijg een gedetailleerde outline voor een essay over een specifiek onderwerp. Grammatica en spellingcheck: Plak tekst in en vraag om correcties of suggesties voor verbetering. Brainstormen voor presentaties: Genereer ideeën voor de inhoud en structuur van een academische presentatie. Oefenvragen genereren: Vraag om een set oefenvragen over een specifiek hoofdstuk of onderwerp voor zelfstudie. Uitleg van grafieken/tabellen (basis): Beschrijf de data in een tabel en vraag AI om een interpretatie van de belangrijkste trends. De Toekomst van Leren: Slimmer, Toegankelijker en AI-Gedreven Het integreren van AI in academische en educatieve processen is geen vervanging van menselijke interactie, kritisch denken of de expertise van docenten en onderzoekers, maar een krachtige aanvulling. ChatGPT Gratis biedt een unieke kans om de voordelen van geavanceerde AI-modellen te ervaren in een leer- en onderzoekscontext, zonder de gebruikelijke drempels. Grijp deze kans om uw leerervaring te verdiepen, uw onderzoek te versnellen en uw onderwijs te verrijken. Begin vandaag nog met het verkennen van de onverwachte krachtbron die AI kan zijn voor uw academische en educatieve doeleinden, en ontdek hoe u met slimme inzet uw potentieel volledig kunt benutten. Tạo Tổng quan bằng âm thanh Contactgegevens & Locatie Bedrijf: ChatGPT ONL – ChatGPTOnl.com Telefoonnummer: +31 6 47348335 Website: https://chatgptonl.com/ E-mailadres: chatgptnl.com@gmail.com Adres: Wibautstraat 5, 1091 GH Amsterdam, Nederland
    • Cześć Kochani!!!!!!!!!!!!!!!   Z dziką przyjemnością Was zobaczę  Czy podany termin jest już ostateczny? Wtedy jesteśmy zapisani na wycieczkę    I stoimy w rozkroku
    • Solona pewnie solą oceaniczną.
    • Dopisałam kilka minut temu w pierwszym wpisie, że zapraszamy ... oczywiście
    • no a jak zapraszamy także tych, którzy do tej pory nie brali udziału z wrodzonej nieśmiałości
