Podłoga jak nowa
Redakcja
Zapraszamy Państwa do zamieszczania opinii na temat remontowania podłogi.
Temat tygodnia "Podłoga jak nowa" dostępny tutaj:
https://budujemydom.pl/temat_tygodnia/46_podloga_jak_nowa/
Mam pytanie, dotyczace tematu tygodnia.
Otóż planuję wykonać podłogę w kuchni i łazience. Strop nie jest równy a poza tym musze się dostosowac do poziomu podłogi w sąsiednich pomieszczeniach (podłoga na legarach, poziom płyty wiórowej ok. 12cm). Chciałbym aby to była lekka podłoga, dlatego też wymysliłem wyrównanie podłoża keramzytem ok. 3cm, płyty styropianowe twarde, na styropian płyty OSB 4 -2x po 18mm. A jako posadzkę oczywiscie płytki ceramiczne.
Czy przy takim rozwiazaniu, bedą pękały fugi między płytkami? Czy keramzyt należy zagęścić? Na co powinienem jeszcze zwrócic uwagę?
Proponowane rozwiązanie jest prawidłowe i nie powinny występować problemy z płytkami. Keramzyt użyty jako warstwa wyrównująca powinien być o drobnej granulacji i nie wymaga zagęszczenia. Przy niewielkich nierównościach można też ułożyć warstwę suchego piasku. Płyty OSB należy układać przynajmniej dwuwarstwowo z przesunięciem styków i połączyć je na brzegach wkrętami. Innym rozwiązaniem będzie wymurowanie podkładu podłogowego z bloczków betonu komórkowego grubości 8 - 10 cm. Po zagruntowaniu można na nich bezpośrednio płytki ceramiczne.
  • 7 miesiące temu...
Witam.Płytki należy przykleić klejem elastycznym. Bob
Cze.Rozwiązanie dobre, dodaj mocowanie OSB do stropu.Pozdro.
