regips na suficie
Mam pytanie: czy izolację stropu folią paroprzepuszczalną może dotykać regips.
Konstrukcja jest następująca: jętki wypełnione wełną mineralną. Poprzecznie do jętek stelaż także wypełniony izolacją z wełny. Następnie folia paroprzepuszczalna i regips.
Czy pomiędzy regipsem a folią ma być jakaś podkładka/ dystans?
Folia może dotykać płyt gipsowych, nie daję się żadnych dystansów tylko kręci płyty bespośrednio na folię (apropos foli to najlepiej przykleić ją do stelaża taśmą dwustronną a nie jak niektórzy łapać na pchełki bo robią się nie potrzebne dziury)
