Mocowanie baterii wannowej do ścianki z gazobetonu (5cm)
lukecz
Proszę o porady w jaki sposób zamontować baterię wannową do ścianki z gazobetonu o gr. 5cm
Poprzedni właściciel miał baterię osadzoną w ściance z G-K, gdzie z tyłu poprostu założony był klin między kolankiem a wewnętrzną stroną ścianki.
Domyślam się że nie było to dobre rozwiązanie (bateria ruszała się) więc chciałbym wiedzieć jak osadzić to poprawnie
Patrząc na zdjęcie to do tych kolanek pół calowych jest podłączony wężyk a na dole gdzieś musi być zawór,więc zakręć zawór a raczej zawory od zimnej i ciepłej wody, odkręć te kolanka i kup płytkę montażową pod baterię
albo taką
tę płytkę przykręca się do ściany za pomocą kołków rozporowych,
do takiej płytki przykręca się kolanka 90 stopni
do nich śrubunki mimośrodowe i baterie ,powinno trzymać.
Zapomniałem jeszcze zapytać ,co jest za tym bloczkiem z bk 5 cm ,czy to jest jakaś ściana? Bo tą płytkę montażową musiałbyś przykręcić do tej właśnie ściany .
Dzięki za odpowiedzi
O co chodzi z chłodniczką?
@mhtyl
Rzeczywiście, Twój sposób wydaje się być dobry
Szukając na necie znalazłem też takie listwy montażowe np.
I tak myślałem że te wężyki które lecą mi od dołu przytwierdzę do tych kolanek tak jak na poniższym obrazku:
I poprostu wyrowadzę rurki od kolanek tej listwy przykręconej do ściany przez ściankę z gazobetonu aby połączyć z mimośrodami dołączonymi do nowej baterii?
Odległość przodu ścianki z gazobetonu (czyli powierzchni do której będzie dochodziła rozeta baterii) od ściany do której przytwierdzę płytkę to ok 20cm, czyli muszę jakoś połączyć kolanko z mimośrodem?
Na tej fotce co pokazałeś to są rurki alupexy ,do podłączenia wężyków musisz coś innego zastosować.
Aby podłączyć te wężyki musisz wkręcić w kolanka redukcje albo nypel nie wiem jakie masz te wężyki takie coś nypel1/2 / 1/2 cala jeżeli wężyki są 1/2 cala
albo nypel redukcja 1/2 / 3/8 cala jeżeli wężyk jest 3/8 cala
Aby wkręcić ten mimośród możesz dać przedłużkę lub przedłużki odpowiedniej długości 1/2 cala
Zamiast tych przedłużek spokojnie możesz dać jakiś dystans aby przybliżyć tą płytkę wraz z kolankami bliżej ścianki z bk.
Ten dystans może być z wyprofilowanego odpowiednio płaskownika albo z blachy odpowiedniej grubości powiedzmy 3-4 mm.
Jeszcze jedno pytanie, na jaką długość powinien mi wystawać (z bloczku na zewnątrz) mimośród do przykręcenia baterii?
Na chwilę obecną płaszczyzna na którą przykleję płytki jest ok 20cm od ściany, i nie wiem jakie dokupić przedłużki aby mimośród znajdował się w prawdiłowej pozycji w bloczku.
Nie patrz na mimośród bo jego zakryje rozeta tylko na przedłużkę,może trochę wystawać 3-5 mm albo licować z płytkami.
Mimośrod służy do regulacji rozstawu baterii abyś mógł ja przykręcić,bo nie wszystkie baterie maja takie same rozstawy.
    • Witam wszystkich, z moim dziadkiem bierzemy się za remont domu z lat 1948, dziadek pomagał przy budowie domu, powierzchnia domu to około 120m2 Fundamenty z tego co nam wiadomo prawdopodobnie są betonowe a jeśli nie betonowe to beton pomieszany z różnymi domieszkami kruszywa jak to bywało na tamte czasy, fundamenty są odizolowane prawdopodobnie papą ( nie było nigdy problemu z pleśnią czy wilgocią) dom jest z piwnicą która biegnie pod trzema pomieszczeniami na parterze dwa pomieszczenia na wprost przy wejściu do piwnicy i jedno na lewo ( zejście do piwnicy jest w domu. Na podstawie parteru są betonoowe belki i od dołu z piwnicy widać jakieś metalowe części przebiegające przez całe długości piwnicy dość grube. Podłoga na parterze jest z desek i jako ocieplenie są wrzucone trociny i na to położone prawdopodobnie panele. Na piętrze (piętro było użytkowe od początku powstania domu) strop był z belek drewnianych a podłoga z desek, pod deskami było jakieś wypełnienie ( wyglądało to trochę jak ususzona słoma związana z jakimś giętkim drutem który można wyginać w palcach) w dalszej kolejności oczywiście ściany na górze, wszystko zrobione na pomieszczenia użytkowe. Mury domu są wykonane z jakiegoś białego kruszywa, miejscami z cegieł itd, ale głównie to białe kruszywo ( dziadek mówił że to po prostu biały kamień najpopularniejszy i najtańszy w tamtym okresie) to wszystko jest połączone ze sobą na zaprawie wapienno żwirowej z bardzo małą domieszką cementu, dom na pewno nie ma zbrojenia, 20-30 lat temu góra domu została całkowicie wyrównana trochę pustakami a trochę cegłami i tak dom stał praktycznie do teraz. Aktualnie dziadek zerwał cały drewniany strop i wyburzył praktycznie wszystko na górze, na połowie dawnego stropu został położony strop teriva (całość stropu to 28 belek od 4,80 - 5,40m i około 490 pustaków z keramzytu) mury zostały, wszystko dzieje się pod dachem, mury w miejscach belek zostały całkowicie skute żeby belki siedziały w całości na ścianie, mury same w sobie mają od 30-50 cm grubości, na parterze prawdopodobnie spokojnie 40-50 cm im bardziej w górę tym może być mniej. Mamy w planach wkłuc się w ściany i dać zbrojeniie wieńcowe żeby związać wszystko razem ze sobą ( ściany w miejscu zbrojenia nie będą skuwane na wylot tylko częściowo. Moje pytanie jest następujące, ostatnio naszła mnie rozkmina po założeniu połowy stropu, co jeśli mury nie wytrzymają? Dziadek mówi, że spokojnie ten mnie jeszcze przeżyje, co do fundamentów mówi, że jest pewny, ale chciałbym zasięgnąć opinii. Dodałem jakieś tam załączniki które miałem w telefonie, nie wiem czy to pomoże. received_-885501225.mp4
    • Jak wyżej  -ale. Ale,  dodaję podziękowania za  serdeczność i cierpliwość   .
    • To i ja dziękuję za to, że jak zawsze było pięknie- uwielbiam te spotkania. Za niecały rok plizzzzzzz w czerwcu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • a Michał stojąc przy grillu o mało nie zamarzł... szacun dla Michała, nie grilla...
    • My również ślicznie dziękujemy wszystkim za spotkanie i Michałowi za organizację 🙂 Fajnie było zobaczyć, pogadać o po prostu pobyć ❤️ Do zobaczenia w przyszłym roku 😘
