Czy warto korzystać z serwisów B2B przy zakupie materiałów...
Czy korzystacie z internetowych serwisów typu B2B, C2B przy szukaniu materiałów budowlanych oraz wykonawców??
Czy tego typu serwisy pomagają niedrogo i dobrze budować?
Znacie może jakieś budowlane porównywarki cen w stylu Skapca??
Prosz o opinie i informacje.
A są takie? Bo nie znam.
Chyba, że może sekocenbud.
Z tego co wiem odnośnie cen mozna się zorientować na stronie https://budujemydom.pl/cozaile
