Płytki ceramiczne a usuwanie kleju po płytkach PCV
Ta w ogóle to nie spodziewam się jakiejś rewolucji w tym temacie ale mając w perspektywie czyszczenie 25m2 ze starego kleju pozostałego po płytkach PCV postanowiłem, zapytać jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie . Dotychczas zawsze usuwałem klej metoda mechaniczną tzn. szeroką łopatką na młotku lub flexem. Z czym siĘ jedno a tym bardziej drugie wiąże wiedzą wszyscy którzy to robili. Na dodatek ,że ponoć ten klej zawierał azbest /?/
-macie jakieś lepsze patenty ?
-a może nie usuwacie starego kleju? bo i z tym się spotkałem .
- a może to co odłazi to i owszem zerwać a resztę odkurzaczem potraktować i 2x porządny grunt.
-a może -jak piszą fachury Atlas Plus i po sprawie.
-a może ...
...a może zrobię to jednak sprawdzoną choć nie łatwą metodą czyli : "dłuto i flex" i będę spokojnie spał.
Jak ktoś zna lepszy sposób to piszcie.
frezarka + rura + odkurzacz i się nie nawdychasz jak przy fleksie
No tak , ale to zajęcie dla dwojga , chyba ,że frezarka z odpylaniem . A tak swoją drogą to ciekawe ile powinno się wycenić przygotowanie 1m2 podłogi pod płytki/flizy/klinkier/gres/kamień bez układania tychże(!) Tylko od zdjęcia PCV do wyrównania podłogi i zagruntowania.
Może jakiś chemik wynajdzie środek do zmiękczania tego cholernego kleju żeby go później szpachelką zeskrobać . icon_smile.gif
No to najwyżej poprosisz kogoś o pomoc,ale naprawdę w przypadku jaki opisujesz,zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest użycie frezarki, będzie to po prostu bardzo skuteczne.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
