Płytki ceramiczne a usuwanie kleju po płytkach PCV
Ta w ogóle to nie spodziewam się jakiejś rewolucji w tym temacie ale mając w perspektywie czyszczenie 25m2 ze starego kleju pozostałego po płytkach PCV postanowiłem, zapytać jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie . Dotychczas zawsze usuwałem klej metoda mechaniczną tzn. szeroką łopatką na młotku lub flexem. Z czym siĘ jedno a tym bardziej drugie wiąże wiedzą wszyscy którzy to robili. Na dodatek ,że ponoć ten klej zawierał azbest /?/
-macie jakieś lepsze patenty ?
-a może nie usuwacie starego kleju? bo i z tym się spotkałem .
- a może to co odłazi to i owszem zerwać a resztę odkurzaczem potraktować i 2x porządny grunt.
-a może -jak piszą fachury Atlas Plus i po sprawie.
-a może ...
...a może zrobię to jednak sprawdzoną choć nie łatwą metodą czyli : "dłuto i flex" i będę spokojnie spał.
Jak ktoś zna lepszy sposób to piszcie.
frezarka + rura + odkurzacz i się nie nawdychasz jak przy fleksie
No tak , ale to zajęcie dla dwojga , chyba ,że frezarka z odpylaniem . A tak swoją drogą to ciekawe ile powinno się wycenić przygotowanie 1m2 podłogi pod płytki/flizy/klinkier/gres/kamień bez układania tychże(!) Tylko od zdjęcia PCV do wyrównania podłogi i zagruntowania.
Może jakiś chemik wynajdzie środek do zmiękczania tego cholernego kleju żeby go później szpachelką zeskrobać . icon_smile.gif
No to najwyżej poprosisz kogoś o pomoc,ale naprawdę w przypadku jaki opisujesz,zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest użycie frezarki, będzie to po prostu bardzo skuteczne.
    • Widziałam te strukturalne 🙂 Oglądałam też fornir kamienny, który mega mi się podobał w grafitowej opcji 🙂 Uważam jednak, że płyty w strefie wannowej/prysznicowej powinny być gładkie. Szczególnie w ciemnych kolorach, na których widać zacieki. Bierzesz wtedy w dłoń silikonową ściągaczkę do wody i w pięć sekund po prysznicu masz ścianę w nienagannym stanie 🙂 Struktura w prysznicu ma też jeszcze jedna wadę. Obawiam się, że w tych mikro-zagłębieniach będzie się osadzał kamień i resztki detergentów. Dbanie o to w prysznicu jest mega wymagające, a ja raczej leniwa jestem  😉  Kupiłam parawan nawannowy, więc raczej woda będzie po ścianach pomykała 🙂 Wolę nie dodawać sobie roboty 😉   Mimo Twojego sceptycyzmu uważam, że całokształt powinien prezentować się  ok 🙂
    • Ja bym poszukał bez tego wzoru udającego marmur i nawet widziałem gdzieś takie PVC matowe, bezwzorowe, w kolorze antracytu, które zrobiło na mnie dość dobre wrażenie. Miało tylko taką jakąś fakturę i zdziwiłem się że potrafią z takiego szajsu robić ciekawie wyglądające rzeczy, bo widziałem to po raz pierwszy.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
