Jakie ogrzewanie
Berton
  • 3 miesiące temu...
Jesteśmy ostatnim krajem w UE, gdzie wolno w domach grzać sie węglem, w zeszłym roku taki zakaz wprowdzili już i Słowacy. Certyfikacja energetyczna i liczniki "emisji" nie mają sensu przy korzystaniu z energii "pozalicznikowej"
czy ogrzewanie eko groszkiem rzeczywiście jest takie opłacalne?
Jesli kociol jest dobry! Niestety, są producenci, którzy do swojego starego kotła o spalaniu swobodnym po prostu wstawili palnik "retortowy" z nadmuchem, nie zmieniając reszty konstrukcji. Nadmuch zapewnia lepsze spalanie (nie tylko groszku, także innego opału), lecz spaliny przepływają przez wymiennik szybciej, więc unoszą ciepło do komina. Skutek jest taki, że uzyskujemy mniej ciepła mimo lepszego spalania. Trzeba więc wybrać kocioł o największej powierzchni wymiennika (i w ogóle nie interesować się tymi, dla których ten parametr nie jest podany). Dotyczy to wszystkich kotłów z dmuchawą, nie tylko na groszek.
Kocioł z paleniskiem retortowym jest niepraktyczny, jeśli często zdarzają się dłuższe przerwy w dostawie prądu, ponieważ jego rozpalanie jest kłopotliwe. Normalnie w sezonie grzewczym się go nie wygasza. Podczas ciepłej zimy w domu może być w domu za gorąco, zwłaszcza że nie można go eksploatować przy zbyt niskiej temperaturze. Ważne jest (jak zawsze), żeby węgiel był dobrej jakości. Zakładając spełnienie tych warunków można oczekiwać, że koszt ogrzewania nie wyjdzie taniej niż ze zwykłym kotłem węglowym, ale komfort większy.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
