Hurtownia budowlana: Twój Dom
Gość Marcin z Bielska-Białej
Niestety miałem bardzo złe doświadczenie z handlowcem, który w beszczelny sposób odrzucił moją propozycję zwrotu towaru.Materiał zakupiłem i ponieważ popełniłem błąd, nie kupiłem tego czego mi faktycznie trzeba było po 1 dniu nie mogłem towaru zwrócić!!!!! UWAŻAJCIE NA TEN MARKET BUDOWLANY, wszystko jest pięknie, ale jak chcesz coś załatwić nie NA ICH KORZYŚĆ TO TRAKTUJĄ CIĘ JAK OSTATNIEGO WROGA!!!! PAN HANDLOWIEC ZNISZCZYŁ MOJĄ DOBRĄ OPINIE O TYM SKLEPIE, TRAKTUJĄC MNIE JAK ZŁODZIEJA - BESZCZELNOŚĆ
Gość Krzysztof z Żywca
ja także oddawałem towar bo mi zostało wykonawcy źle obliczyli metry ze zwrotem nie było problemu poza towarem na indywidualne życzenie jakim był kolor tynku ale to zrozumiałe że wybranego na moje życzenie koloru nie dało się oddać, ale pozostałe materiały oczywiście przyjęli (styropian, klej, kołki i listwy) ale tynk i tak wykorzystałem na garaż i mam przynajmniej ładnie
Gość Jarek
Jak najbardziej polecam ten market budowlany. Kupowałem tam materiał na ocieplenie całego budynku, włącznie z parapetami. Nie było problemu ze zwrotem niewykorzystanych materiałów, oraz źle dociętego parapetu (z mojej winy ;) ). Korzystam jak tylko mam taką konieczność z ich oferty i polecam innym.
  • 4 lata temu...
Gość Andrzej z  Żywca
Mają najpiękniejszą deske elewacyjną na rynku, wiem o czym mówię. Żona zamawiała próbki z internetu chyba z pięciu firm zapłaciła za to i nic wszystko wyglądało jak panel albo wykładzina dopiero w jaworzu mieli deskę jak prawdziwą. Na budynku wygląda jak prawdziwa deska jesteśmy mega zadowoleni.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
