Ogromny problem z wywietrznikiem
szelq
Hej,
od dawna borykam się z problemem wilgoci w mojej małej kuchni, może wreszcie ktoś podpowie mi jak temu zaradzić?
Mianowicie, kuchnia ma wymiary 2m x 2,1m x 2.3m, znajduje się w niej kuchenka gazowa (4 palniki), która jest dosyć często używana oraz "małe" okno o wymiarach 35 cm x 1,30 m. Problemem jest wilgoć która wręcz skrapla się z sufitu, co za tym idzie - pojawia się pleśń. W tej malutkiej kuchence znajduje się również otwór o średnicy 10 cm, w który zamontowany był wentylator (kompletnie się nie sprawdził). Proszę Was o pomoc, co dalej z tym fantem zrobić. Zakupić ponownie wentylator o większej mocy? Może jakiś okap będzie tu dobrym rozwiązaniem?
Powinien być okap z wyciągiem mechanicznym i jeszcze osobna kratka wentylacyjna.
A co masz nad tym sufitem,bo tam może leżeć przyczyna skraplania się pary wodnej.
Ta kuchnia jest otwarta czy zamknięta?
szelq, napisz jaka masz (jak jest realizowana) wentylacja w tym lokalu.
Gaz przy spalaniu wydziela dużo wilgoci, a Ty napisałeś tylko że w kuchni jest otwór wentylacyjny (z czym połączony) o średnicy 10cm. To tylko 78cm2 w świetle... trochę mało.
Hej, dziękuje za szybkie odpowiedzi. Nad sufitem znajduje się bezpośrednio dach, kuchnia oczywiście zamknięta jak to w starym budownictwie. Wentylacja polega na otwarciu okna icon_smile.gif Jest to dom dosyć stary, nie wymagam po nim cudów. Co do tego otworu, to na chwilę obecną jest to dziura o długości 14 cm (cegła) zatkana z obydwu stron plastikowymi kratkami wentylacyjnymi. Chciałbym aby zniknęła ta nieprzyjemna dla oka i zapewne zdrowia pleśń i aby ponownie się nie pojawiła. Gdy był zamontowany mechaniczny wentylator - pleśń nie pojawiła się do około 3 miesięcy, od przemalowania pomieszczenia.
A okna zapewne plastikowe... czyli wentylacja żadna.
Problem ze starymi kamienicami polega na tym, że były one często pozbawione wentylacji jako takiej, a właściwie ich wentylacja opierała się na wentylacji naturalnej.
A ta była realizowane przez nieszczelne okna (w każdym razie na pewno nie tak szczelne jak okna współczesne) i komin spalinowy w którym ciąg wymuszał piec węglowy pobierający powietrze do spalania z pomieszczenia.
Ta Twoja kratka wentylacyjna nie jest wstanie sama z siebie zapewnić żadnej wentylacji bez wspomagania mechanicznego. Otwory wlot/wylot na tym samym poziomie nie zapewniają żadnego ciągu.
Powiedz jeszcze czy przed odnowieniem (pomalowaniem) lokalu usunąłeś starą pleśń, czy tylko ją zamalowałeś świeżą farbą.
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
