Ogromny problem z wywietrznikiem
szelq
Hej,
od dawna borykam się z problemem wilgoci w mojej małej kuchni, może wreszcie ktoś podpowie mi jak temu zaradzić?
Mianowicie, kuchnia ma wymiary 2m x 2,1m x 2.3m, znajduje się w niej kuchenka gazowa (4 palniki), która jest dosyć często używana oraz "małe" okno o wymiarach 35 cm x 1,30 m. Problemem jest wilgoć która wręcz skrapla się z sufitu, co za tym idzie - pojawia się pleśń. W tej malutkiej kuchence znajduje się również otwór o średnicy 10 cm, w który zamontowany był wentylator (kompletnie się nie sprawdził). Proszę Was o pomoc, co dalej z tym fantem zrobić. Zakupić ponownie wentylator o większej mocy? Może jakiś okap będzie tu dobrym rozwiązaniem?
Powinien być okap z wyciągiem mechanicznym i jeszcze osobna kratka wentylacyjna.
A co masz nad tym sufitem,bo tam może leżeć przyczyna skraplania się pary wodnej.
Ta kuchnia jest otwarta czy zamknięta?
Hej, dziękuje za szybkie odpowiedzi. Nad sufitem znajduje się bezpośrednio dach, kuchnia oczywiście zamknięta jak to w starym budownictwie. Wentylacja polega na otwarciu okna icon_smile.gif Jest to dom dosyć stary, nie wymagam po nim cudów. Co do tego otworu, to na chwilę obecną jest to dziura o długości 14 cm (cegła) zatkana z obydwu stron plastikowymi kratkami wentylacyjnymi. Chciałbym aby zniknęła ta nieprzyjemna dla oka i zapewne zdrowia pleśń i aby ponownie się nie pojawiła. Gdy był zamontowany mechaniczny wentylator - pleśń nie pojawiła się do około 3 miesięcy, od przemalowania pomieszczenia.
A okna zapewne plastikowe... czyli wentylacja żadna.
Problem ze starymi kamienicami polega na tym, że były one często pozbawione wentylacji jako takiej, a właściwie ich wentylacja opierała się na wentylacji naturalnej.
A ta była realizowane przez nieszczelne okna (w każdym razie na pewno nie tak szczelne jak okna współczesne) i komin spalinowy w którym ciąg wymuszał piec węglowy pobierający powietrze do spalania z pomieszczenia.
Ta Twoja kratka wentylacyjna nie jest wstanie sama z siebie zapewnić żadnej wentylacji bez wspomagania mechanicznego. Otwory wlot/wylot na tym samym poziomie nie zapewniają żadnego ciągu.
Powiedz jeszcze czy przed odnowieniem (pomalowaniem) lokalu usunąłeś starą pleśń, czy tylko ją zamalowałeś świeżą farbą.
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
    • A ja się zastanawiał czemu czuć dym jak sąsiad pali i to dwa piętra niżej albo czemu tak czuć smażone nie moje 🤣 Jak widać dodatkowe otwory kanału wentylacyjnego 😁   Jak to zrobić dobrze ? Ponownie pakuł napchać i zapianować?
    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
