Wsad kominowy do pieca węglowego
Gość
Czy istnieje wsad kominowy do pieca weglowego? Stary komin jest już
nieszczelny i zapach spalin dostaje sie do pokoju przez ścianę. A może jest na to inny sprawdzony sposób?
Pozdrawiam - Tomek
Gość Redakcja__
Problem nieszczelnego komina można rozwiązać w dwojaki sposób. Jeśłi jego stan jest zadawalający, a cegły nie uległy skruszeniu ścianę w któej przebiega komin mozna pokryć ognioodporną płytą gipsowo-kartonową, co wyeliminuje możliwość przenikania spalin. Natomiast gdy jego stan jest zły, konieczne będzie umieszczenie w jego wnętrzu wkładu ze stali kwasoodpornej z trójnikiem do półączenia z czopuchem kotła i wyczystką.
  • 5 lata temu...
  • 10 miesiące temu...
