Dom przy słonecznej 2 - co sądzicie ?
Projekt fajny.Przejrzysty i funkcjonalny układ pomieszczeń. Jedynie co bym zmienił to w pokoju Nr 9 o pow 15,4 m wyrzuciłbym jedno okno które mieści się na ścinie dł 320 w ten sposób pokój będzie bardziej ustawialny a i elewacja zyska uroku, zostaną dwa środkowe okna i będzie to wyglądało bardziej symetrycznie.
Druga zmiana do zrobiłbym drzwi do kotłowni aby było można wejść z zewnątrz bezpośrednio do kotłowni.
Dzięki za odpowiedź.
Wjazd na działkę mam od południa, więc okno o którym piszesz do uśnięcie wypada od północy..
Lepiej usunąć w tym pokoju właśnie to okno północne czy wschodnie jeśli chodzi o doświetlenie pokoju itp ?
Trochę przerażają mnie w tym projekcie aż 4 kominy, bo wiadomo, że to koszty.
Rezygnuję z kominka w salonie, więc jeden komin odpada, ale jest szansa, żeby usunąć jeszcze np 1 z łazienki i zastąpić jakąś inna wentylacją ? Bo wiadomo, że w kuchni i kotłowni to kominy być muszą.
Jak dla mnie to tylko to okno północne kwalifikuje się do usunięcia.
Co do kominów to faktycznie jest ich trochę,ale tak jak piszesz ze salonu z kominka rezygnujesz to spore oszczędności,a same pustaki wentylacyjne nie są takie drogie. Nie myślałeś o reku, wtedy kominy idą w kąt.
Jakoś nie zagłębiałem się w temacie rekuperacji, zawsze wydawało mi się to drogie rozwiązanie, pewnie wymurowanie 3 kominów wyjdzie podobnie.
Orientujesz się w temacie stropów i konstrukcji dachu ? Bo czyta czytam i czytam i dalej jestem głupi.
W projekcie jest strop żelbetowy i zastanawiam się teraz:
- czy robić żelbetowy lub teriva + tradycyjna więźba
- czy wiązary i automatycznie strop drewniany
- a może wiązary na terivie lub żelbecie ?
Co wyjdzie taniej i co będzie dobrym rozwiązaniem ?
Dach 4 spadowy, kąt nachylenia 25 st, powierzchnia dachu ok 250 m2. Dodam, że zależałoby mi na niewielkim pomieszczeniu/strychu na górze. Edytowano przez 12michal (zobacz historię edycji)
Usuwając jedno okno powiększ to drugie do 180 cm, jak w pokoju po drugiej stronie korytarza.
Komin w łazience do wywalenia. Pion kanalizacyjny zastąpisz dachówką z kominkiem. Wentylację można pociągnąć pod sufitem do komina kuchennego (zaraz ktoś będzie marudził o spadku wydajności, ale i tak w czasie kąpieli niezbędny jest wentylator; tylko pod wiatrakiem daj pralkę a nie prysznic bo inaczej będziesz musiał dawać wiatrak z bezpiecznym napięciem 12V). Komin kuchenny 4-kanałowy (spiżarka, łazienka, kuchnia, okap kuchenny). Spiżarka wentylowana tak jak łazienka (rura pod sufitem w regipsach).
Pomyśl nad podniesieniem stropu o 15 cm (jest za nisko). Przy okazji powiększysz sobie okna w pionie.
Strop lany można zastąpić terivą (tylko 10 cm grubsza).
Drzwi z zew. do kotłowni to nieporozumienie. I tak nie będziesz palić węglem (za mała kotłownia). Wstawisz tam max 3 rowery i może kosiarkę. Takie drzwi raczej mają sens gdy brama garażowa jest po przeciwnej stronie budynku, a nie tuż obok. Ale zawsze można zostawić w ścianie nadproże - tylko krowa nie zmienia poglądów :-)
Komin w kotłowni 5-kanałowy (4+1: spalinowy/dymny, kotłownia, garaż, wc, pion kanalizacyjny). Garaż wentylowany jak łazienka.
Salon warto otworzyć na hol.
W kuchni można pociągnąć dodatkowe szafki z blatem pod oknem (zamiast kaloryfera podłogówka; z podłogówki kuchennej można wyciągnąć jedną pętlę pod drzwi tarasowe - nie będzie pizgało po stopach).
Taras duży - nie żałować.
Strop drewniany sobie daruj - jak mawia mój ojciec - małe nieszczęście z dachem i masz gwiazdy w sypialni. Drewniany wcale nie wyjdzie jakoś taniej. Edytowano przez zaq (zobacz historię edycji)
  • 3 lata temu...
Hejka wlasnie rozpoczalem budowe tego projektu! mysle ze projekt jak najbardziej wporzadku wzaleznosci od potrzeb!
Zmienilem u siebie kotlownie na wieksza pomnieszajac garaz,dozucilem drzwi do kotlowni z zewnatrz i zmienilem strop na kratownice bo nie bede adaptowal poddasza!
Mam pytanie jesli ktos buduje dom prz Slonecznej 2 jakie wyszly wam koszty fundamentow do poziomu zero z ociepleniem i zasypaniem???
