Zagospodarowanie piętra budynku
Kupiliśmy dom 3-kondygnacyjny. Parter, piętro użytkowe i poddasze nie użytkowe. Parter jest zamieszkiwany. Piętro użytkowe to wolna przestrzeń do zagospodarowania, a strych to strych (dobry do trzymania niepotrzebnych rzeczy). W związku z tym że nigdzie nie mogliśmy uzyskać jednoznacznych informacji (jedno zaprzecza drugiemu i na odwrót), chcielibyśmy się zapytać czy aby zagospodarować piętro (które w dokumentach jakie posiadamy jest oznaczone jako użytkowe) potrzebujemy jakieś projekty i pozwolenia? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Rozumiem, że budynek jest oddany do użytku.
Jeśli piętro jest użytkowe to oczywiście można użytkować- do celów mieszkalnych (nie np. jako salon fryzjerski).
Pozdrawiam,
Eko-m2
Pozdrawiam,
Eko-m2
Budynek jest oddany do użytku, ale póki co to podatek opłacany jest za parter. Piętro jest użytkowe. Nie ma skosów, wys. 2,45. Dopiero 3 kondygnacja (strych) jest nieużytkowa (skosy).
Z punktu widzenia prawa budowlanego, piętro może być użytkowane. A powierzchnię, za którą jest płacony podatek, trzeba po prostu uaktualnić.
Jak wszystko będzie skończone to uaktualnimy deklarację podatkową. Pytamy się, bo nie chcemy w przyszłości mieć kłopotów, a informacje które dostaliśmy do tej pory to jedna przeczy drugiej. Jedni mówią że trzeba pozwolenia projekty, drudzy mówią, że nie trzeba, a w Gminie Pani nas źle zrozumiała w ogóle. Dziękuję ślicznie za odpowiedź icon_smile.gif
W woli ścisłości- pokoje w budynku mieszkalnym powinny mieć wysokość min. 2,5m ( na poddaszu min. 2,2m).
Pozdrawiam,
Eko-m2
Pozdrawiam,
Eko-m2
No u nas było 2.5m gdyby ekipa która robiła byłym właścicielom nie podwiesiła sufitu. Dlatego jest teraz 2.45m. Na piętrze jest nawet więcej niż 2.5m. Na strychu jest najniżej.
Zakładam że takie wysokości są z jakichś tam względów bezpieczeństwa. Edytowano przez natasze87 (zobacz historię edycji)
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
