ceramika tradycyjna czy poryzowana ?
Gość Guest_DYLOT_*
Gość Guest_DYLOT_*
Witam !
Chcę na wiosnę budować dom, w projekcie mam ścianę z Porotherm 25cm + styropian 14cm.
Zastanawiam się czy jednak nie zdecydować się na ceramikę tradycyjną.
Jak tu wyglądą izolacyjność cieplna akustyczna itp.
Czy czasem porotherm nie jest przereklamowany.
Czy jest tutaj wielka różnica? Chcę zastosować dobrą izolację i ciepły tynk maszynowy gipsowy.
Gość Gość
Izolacyjność cegieł do wełny to jak 1/9 więc przy 14 cm wełny czy dasz poroterm czy beton nie ma znaczenia!
Ceramika poryzowwana powstała po to by zbliżyć się właściwościami cieplnymi ceramiki do np. betonu komórkowego (zachowując inne właściwości ceramiki np. pojemność cieplną).
W obecnych czasach stosując ocieplenie przegród zewnetrznych właściwości cieplne przegrody uzyskujemy przez grubość izolacji.
Jeżeli chcesz mieć spokojną głowę poproś projektanta, kierownika budowy lub kogoś kto miał styczność z obliczeniami współczynnika U aby przeliczył Ci jak wpłynie na wartość tego współczynnika zamiana Porothermu na inny materiał ceramiczny (np. pustak szczelinowy MAX). Następnie dostosuj grubość izolacji aby osiągnąć minimalną zadawalającą wartość współczynnika U.
Tradycyjna ceramika na pewno bedzie tańsza.
P.S. Zmiany takie najlepiej zawsze konsultować z projektantem. Bo to nie jest tylko zmiana grubości izolacji ale także parametrów nośnych przegrody.
Gość T.  Brzęczkowski
Dużo ważniejszą kwestią jest, czy dasz izolację za odbiornikiem jakim jest ściana na fundamencie, czy przed. Izolacja za odbiornikiem nie dość, że nie jest skuteczna (nie zamuka się z izolacją podłogi) to chłonie wigoć z pomioeszczenia. W dachu powietrze wpuszcza się od "zimnej " strony (przewa wentylacyjna i folia paroprzepuszczalna) a Boże broń od "ciepłej"( folia hydroizolacyjna) w ścianie jest ta sama fizyka. Kolejną wadą takiego rozwięzania jest trudność w sterowaniu czasoym ogrzewaniem. To jkaby gotowanie beczki z wodą gdy się chcemy napić szklankę herbaty.
