Jak wytyczyć pion tynkowanej ściany ?
Jak widać na obrazku tynk z ściany był za rzadki i spłynął tworząc taką nierówność.
Budowane za PRLu więc niema się co dziwić fachowcom.
Będę montował kabinę prysznicową dlatego muszę wyrównać tą ścianę.
Skuję tynk z tego garba i nałoże nowy tylko jak zrobić to równo?
Poziomicą 150cm ?
Może jakieś listwy ?
Niechcę się meczyć bo może jest na to jakiś uniwersalny sposób ?
Pomieszczenie ma około 2,6m.
Nierówność jest od posadzki do połowy wysokości ściany czyli jakieś półtorej metra.
Kup listwy wyrównujące ,daje się je co najmniej co 2m ,poziomując wcześniej najlepiej na tynk maszynowy gipsowy a potem tylko tynkować icon_biggrin.gif
Coś takiego jak na tej fotce https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q...AuhJmkZU7QnvF1Y
Tak się je zakłada https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q..._kov0p4mpcaDqBQ
A na narożniki dajesz takie cuś https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q...RCrd2jEuSFtj9Z3
No sadzę ,że resztę sobie już znajdziesz icon_biggrin.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Ok,tylko coś mi się wydaje,że między listwę ,a cegłę będę musiał jeszcze coś podłożyć typu kawałek płyty GK.
Toszto napisałem,że tynkiem maszynowym gipsowym np MP75 te listwy przyklejasz do ściany,nie na całej długości tylko punktowo i to wystarczy. A na pewno zapytasz czemu tym tynkiem,a dlatego tym bo jak otynkujesz cementowo -wapiennym to po zatarciu tynk jest tak wilgotny ,że ten tynk gipsowy jest bardzo mięki i łatwo da się wyciągnąć te listwy ze ściany a bruzdy które pozostaną po wyciągnięciu zatrzesz i będzie git.
Gość stach
Przy ścianie, na której kleić będziesz płytki w kabinie radziłbym Ci zastosować tynk cementowo-wapienny, np. Atlasa
http://www.atlas.com.pl/oferta-produktow/k...s.html?sef=hcfp .
Radziłbym Ci nie bawić się w skuwanie połowy ściany, podkładanie czegoś pod listwy tynkarskie, tylko skuj stary tynk na całej ścianie, ustaw na zaprawę tynkarską te listwy (kup trzymetrowe, dotnij na wysokość ściany, ustaw dokładnie w pionie tak, aby ściągać łatą - ja stosuję łatę 1,5 m, więc listwy stawiam co ok. 1,3 m). Jeśli przewidywana warstwa tynku będzie większa niż 2-3 cm zastosuj jako pierwszą warstwę
i wyrównaj "na ostro" zaprawą tynkarską.
Możesz mieć problem, jeśli "goła"ściana okaże się być "wielką płytą" - ślady oleju, stosowanego przy produkcji płyty, mogą osłabiać siłę przylegania nakładanego tynku i jego spływanie - to mogło być przyczyną powstania tego garbu na ścianie - wtedy zastosuj jakąś warstwę sczepną, np:
http://www.atlas.com.pl/oferta-produktow/k...t.html?sef=hcfp
Nie zapomnij o hydroizolacji najbardziej mokrej w łazience strefy, np.
http://www.atlas.com.pl/oferta-produktow/k...e.html?sef=hcfp
w rogi ścian i na styku ściana-podłoga zastosuj:
http://www.atlas.com.pl/oferta-produktow/k...d.html?sef=hcfp
Proponuję produkty Atlasa nie dlatego, że np. handluję nimi, a dlatego, że stosowałem je i uważam, że są bardzo dobre icon_biggrin.gif
To co piszesz stach-u jest ok ale dorzucę swoje 5 groszy icon_biggrin.gif otóż namawiam aby pod listwy dać ten tynk gipsowy bo łatwiej się potem listwy wyciąga,nie uszkadza się tak powierzchni tynkowanej .
Gość stach
Niech sobie tam siedzą icon_rolleyes.gif w czym przeszkadzają icon_rolleyes.gif i tak na warstwie kleju będą płytki...
icon_redface.gif Zapomniałem,że chodzi o kabinę prysznicową,a pisałem tak jakby ścianę w pokoju tynkował.
Gość stach
Na tynkowanie ścian w pokoju nie upierałbym się na zastosowanie tynku cenentowo-wapiennego, gipsowy jest bardzo dobry do suchych pomieszczeń icon_lol.gif
Załamałem się ;)
Po skuciu części tynku okazało się,że krzywa jest ściana ,a jest to ściana z klatki schodowej.
Beton !! Idą po tej ścianie schody.
Tynki odpadają bo bym musiał nakładać tego tynku tonę na tej krzywiźnie.Boje się,że to poodpada.
Kolejne wyjście to położyć płytę gk.Wchodzi półtorej standardowej płyty.
Teraz mam pytanie - czy mogę przymocować tą płytę w inny sposób niz na stelażu lub kleju ?
Np.wypionowane pasy z listw drewnianych i do tego przykręcona płyta ?
No niby jest Michnosystem ale sprzedawany na pełne paczki,co średnio wyjdzie mnie 150zł i kilka dni czekania na dostawę bo jedynie Allegro ratuje mnie w tej sytuacji.
Nie można tego zrobić na podobnej zasadzie jak Michnosystem ale z użyciem listewek,klocków drewnianych mocowanych do ściany kołkiem?Półtorej płyty to niechce wydziwiać z niewiadomo jakim systemem...
Z listewkami to nie będzie taka prosta sprawa,łatwiej będzie zrobi c to na klej.Miejsca gdzie jest bardzo głęboko położysz na dwa,trzy razy bo jedna warstwa to będzie za dużo.
No niby jest Michnosystem ale sprzedawany na pełne paczki...
Popatrz no dobrze w necie, bo widziałem oferentów sprzedających tez na sztuki coś koło 3-3,50zł/sztuka
...problemy pojawiają się pokolei :/
Co powiecie jeśli przy tej ścianie z płyty gk ma być postawiona kabina prysznicowa?
Drzwi rozsuwane trzeba umocować do tej płyty i jak to wyglądać będzie po np. roku czasu? Nie rozchwieje się itd? Są jakieś specjalne warunki montażu kabin przy płytach gk?
Gość stach
Załamałem się ;)
Moim zdaniem nie powinieneś nic kombinować z jakimiś płytami, listwami, systemami, Michnosystemami...
Często bywało, że w starych blokach i wieżowcach w łazience np. 2x3m na ściany, właśnie w celu dokładnego wyrównania i wypionowania tych ścian po skuciu starych tynków, zużywałem 30 - 40 worków po 25 kg zaprawy tynkarskiej. Z grubsza wygląda to tak, że ile wyniesiesz skutego materiału, to tyle - a nawet i więcej - musisz władować z powrotem na ścianę icon_rolleyes.gif
Nie wolno oczywiście całej warstwy - bywało 5 do 7 cm - położyć na raz, wie to każdy tynkarz - złapie jedna warstwa, nakładaj następną (grubość zalecana przez producenta zaprawy).
Oczywiście możesz stawiać płytę g/k, po zaizolowaniu hydroizolacją na niej kłaść płytki i stawiać kabinę prysznicową icon_confused.gif , ale jeśli robisz to dla siebie, w swoim domu - to nie daj się namówić na żadną płytę g/k icon_rolleyes.gif
Rozbierałem tak wykonane łazienki i zapewniam Cię, że nie chciałbyś mieć świadomości, co działo się za tą płytą icon_eek.gif
Nie będziesz miał wątpliwości jak przymocować drzwi rozsuwane - rób tynk cementowo-wapienny!
  • 6 miesiące temu...
To ja mam dodatkowe pytania do tego wątku.
Jedna ze ścian była kilkakrotnie zalewana ponieważ rynna była uszkodzona (dawno temu). Na szczęście rynna została niedawno naprawiona, ale tynk nadaje się do skucia.
1.Powiedzcie proszę czy nakładać warstwę szczepną na początku?
2.Chciałbym jednak wyciągnąć te listwy prowadzące z tynku - czy klejenie je na tynk gipsowy to dobry pomysł? (w przypadku kiedy znowu ściana zostanie zalana).
3. Co z pęknięciami? - Czy dawać jakąś siatkę na całość czy taśma z włókna szklanego wystarczy na pęknięciach?
Ad1)Po zbiciu starego tynku należałoby zagruntować.
Ad2) Jeżeli zakładasz ,że ściana zostanie znowu zalana to nie tynkuj jej.
Ad3) Masz zamiar kłaść regipsy czy to piszesz o ścianie na zew z ociepleniem?
Po co siatka i o jakich pęknięciach piszesz?
A tak po mojemu to trochę umiejętności należałoby mieć aby brać się za tynkowanie.
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
    • Podobno z tego co nam urzędnik dzisiaj powiedział to że od tego roku ściśle trzymają się tych 5M bo w 2024 roku jeszcze by z tym nie było problemu... Z tego co podpowiedział to napisać odwołanie i możliwe że uda się uzyskać ustępstwo od tych wytycznych i otrzymać pozytywną decyzję, muszę liczyć na trochę szczęścia
