Umywalki, meble - ELITE
Witam, obecnie jestem na etapie kupowania mebli i umywalek do łazienek...
Moje pytanie jest takie czy ktoś miał styczność z meblami i umywalkami Firmy ELITE? wszystko w łazience mam marki Cersanit ale w ich ofercie nie ma umywalek prostokątnych (nie owalnych itd.) stojących na półkach... wszystko wyłącznie na półkach wiszących w tych kształtach... :/
I dlatego mam pytanie o opinie wyżej wymienionej firmy gdyż Tylko w ich ofercie znalazlem meble i umywalki w odpowiednim dla mnie kształcie i rozmiarze. No i jak wygląda sprawa z kolorem umywalek czy bedzie duża różnica między Cersanitem a Elite?
Forest1989, a umywalki z firmy Koło oglądałeś? Mają duży wybór takich prostokątnych umywalek. Może coś dla siebie znalazłbyś, a na pewno będą tańsze niż Elite chociaż przyznam się, że pierwszy raz o nich słyszałam i aż musiałam sprawdzić ceny, żeby Cię nie wprowadzić w błąd.
Akurat z wyżej wymienioną firmą nie miałem styczności,więc ciężko mi cokolwiek napisać. Może zacznijmy od tego jaki budżet posiadasz na zakup mebli oraz pozostałych akcesoriów. Wtedy postaramy się coś doradzićicon_smile.gif
Myślę, że umywalki warto zamontować na szafce, dzięki czemu zyskujemy nie tylko estetykę wyglądu ale również zyskujemy dodatkowe miejsce na przybory toaletowe.
No tak,to racja ale pamiętajmy,że meble do łazienki wykonane na zamówienie,będą też droższe niż cały komplet systemowy. To rozwiązaniu stosuje się w przypadku bardziej niestandardowych wymiarów łazienki,wtedy po prostu nie ma wyjścia.
z każdej firmy umywalka będzie różnić się kolorem gabarytem i wymiarem , ponieważ każdy robi inaczej wiec musisz się zastanowić czy chcesz tylko jedna firmę czy kilka mieć u siebie w łazience , ja mam kilka w jednym sklepie nie robiłem zakupów żeby wyposażyć łazienkę , wybierając sprzęty kierowałem się własnym gustem i ceną i funkcjonalnością plus do tego nie ma co zamawiać z katalogów lepiej jest przejść się i zobaczyć na własne oczy na papierze wygląda zawsze lepiej niż w rzeczywistości to jest moja rada ja tak robiłem
Na dobrą sprawę jest to tylko kwestia gustu jaki posiadamy na ten cel,im więcej tym rzecz jasna lepiej. ja ze swojej strony chętnie pomoge podczas wyboru płytek,tym zajmuje się na co dzień.
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
