Ciemne meble przy jasnej podlodze
Gość alex
Czy błędem jest wybór ciemnych mebli przy jasnej podłodze (lub jasnych mebli przy ciemnej podłodze)? Czy może taki kontrast jest raczej polecany?
  • 8 miesiące temu...
Mąż mówi że kontrast w kolorach siecze po oczach i mózgu , to rozwiązanie dla singli lekko lub mocno zakręconych.
Bardzo Ładnie wyglądają ciemne meble na jasnych ścianach. Gdybyśmy chcieli zrobić ciemne było by zbyt smutno i ponuro. Jednak przy ciemnych meblach powinniśmy też dać ciemniejszą podłogę, żeby meble nie wyglądały zbyt ciężko.
Na ciemnych meblach niestety wszystkie plamy będą widoczne. Trzeba pamiętać o tym przy podejmowaniu decyzji. Nie polecam też drzwiczek z dużymi rowkami i wgłębieniami.
Proszę posłuchać doświadczonego właściciela mebli z sosny: nie ma mebli plamoodpornych. Zarysowania, plaki, kurz, to wszystko jest widoczne na
jasnym jak przez mikroskop. W nowym domu będą jasne ściany ciemne meble i podłoga. I drzwi.
Ja mam ciemną podłogę, drzwi i meble i mogę cię zapewnić że każda ryska jest doskonale widoczna. Podłoga po trzech latach użytkowania ma dziwne niechciane wzorki (ha ha), których natomiast nie widać jest na białej podłodze w innym pokoju (panele dąb biały rustykalny) - rewelacja - są niezniszczalne, a mam dwóch kilkuletnich synów więc wiedzą jak "zająć się" naszą podłogą. Nawet próba zarysowania metalowym kluczem się nie powiodła - pozdrawiam .
Obecne panele to nie to samo co było kilka lat temu - teraz są piękne i wyglądają jak prawdziwe drewno. No i są duużo tańsze - i układa się je szybko - klik klik .
Wytrzymałość paneli i ich powłoki nie zależy od ich koloru tylko od wykonania. Na jasnych panelach faktycznie mniej widać brudu i powiększają optycznie pomieszczenie. Jednak jestem zwolennikiem ciemniejszych podłóg. Dodają ciepła w salonie albo w sypialni, tam gdzie można się nacieszyć podłogą.
Ja bardzo lubię kontrasty i swoim klientom też polecałem takie rozwiązania ciemne meble i drzwi do tego jasne podłogi i ściany jak dla mnie super.
pozdrawiam
Zgadzam się z Anną - wybierając ciemne meble powinniśmy ściany i podłogi zrobić jaśniejsze, wtedy będzie dobry kontrast. icon_smile.gif
Kontrast musi być icon_biggrin.gif a tak poza tym to jestem pod wrażeniem że tyle tu ekspertów w każdej dziedzinie
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
