Ciemne meble przy jasnej podlodze
Gość alex
Czy błędem jest wybór ciemnych mebli przy jasnej podłodze (lub jasnych mebli przy ciemnej podłodze)? Czy może taki kontrast jest raczej polecany?
  • 8 miesiące temu...
Mąż mówi że kontrast w kolorach siecze po oczach i mózgu , to rozwiązanie dla singli lekko lub mocno zakręconych.
Bardzo Ładnie wyglądają ciemne meble na jasnych ścianach. Gdybyśmy chcieli zrobić ciemne było by zbyt smutno i ponuro. Jednak przy ciemnych meblach powinniśmy też dać ciemniejszą podłogę, żeby meble nie wyglądały zbyt ciężko.
Na ciemnych meblach niestety wszystkie plamy będą widoczne. Trzeba pamiętać o tym przy podejmowaniu decyzji. Nie polecam też drzwiczek z dużymi rowkami i wgłębieniami.
Proszę posłuchać doświadczonego właściciela mebli z sosny: nie ma mebli plamoodpornych. Zarysowania, plaki, kurz, to wszystko jest widoczne na
jasnym jak przez mikroskop. W nowym domu będą jasne ściany ciemne meble i podłoga. I drzwi.
Ja mam ciemną podłogę, drzwi i meble i mogę cię zapewnić że każda ryska jest doskonale widoczna. Podłoga po trzech latach użytkowania ma dziwne niechciane wzorki (ha ha), których natomiast nie widać jest na białej podłodze w innym pokoju (panele dąb biały rustykalny) - rewelacja - są niezniszczalne, a mam dwóch kilkuletnich synów więc wiedzą jak "zająć się" naszą podłogą. Nawet próba zarysowania metalowym kluczem się nie powiodła - pozdrawiam .
Obecne panele to nie to samo co było kilka lat temu - teraz są piękne i wyglądają jak prawdziwe drewno. No i są duużo tańsze - i układa się je szybko - klik klik .
Wytrzymałość paneli i ich powłoki nie zależy od ich koloru tylko od wykonania. Na jasnych panelach faktycznie mniej widać brudu i powiększają optycznie pomieszczenie. Jednak jestem zwolennikiem ciemniejszych podłóg. Dodają ciepła w salonie albo w sypialni, tam gdzie można się nacieszyć podłogą.
Ja bardzo lubię kontrasty i swoim klientom też polecałem takie rozwiązania ciemne meble i drzwi do tego jasne podłogi i ściany jak dla mnie super.
pozdrawiam
Zgadzam się z Anną - wybierając ciemne meble powinniśmy ściany i podłogi zrobić jaśniejsze, wtedy będzie dobry kontrast. icon_smile.gif
Kontrast musi być icon_biggrin.gif a tak poza tym to jestem pod wrażeniem że tyle tu ekspertów w każdej dziedzinie
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
