Dobor kotła - projekt inż
Witam, jestem studentem wydz. Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, obecnie jestem w trakcie pracy nad moim projektem inżynierskim którego temat brzmi:
PROJEKT TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNY DOBORU KOTŁÓW DO OGRZEWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO
w projekcie mam zamiar na podstawie czynników technologicznych i ekonomicznych przy pomocy wielokryterialnej analizy porównawczej wskazać najlepszy kocioł do ogrzewania budynku jednorodzinnego. I tutaj mam prośbę do was drodzy forumowicze abyście w kilku punktach napisali jakie są wg was plusy i minusy użytkowania różnego rodzaju kotłów ( np. jak często się psuje, czy trzeba często ładować paliwo, czy występują jakieś ukryte koszty dodatkowe, jak trudno znaleźć specjalistę od ewentualnej naprawy, etc. ).
W pracy porównuję kotły :
a) na gaz zimny
-niskotemperaturowe z otwarta oraz zamkniętą komora spalania
-kondensacyjne
b)olej opałowy
- kocioł kondensacyjny
-kocioł niskotemperaturowy
c)gaz LPG
d) węgiel kamienny
- na miał węglowy
- ekogroszek
d) prąd
- kocioł elektryczny
- pompa ciepła
e) drewno
- kocioł na pelety
- kocioł na drewno
Jeśli też jest możliwość to proszę o podanie danych dotyczących kotła którego używacie i na temat którego się wypowiadacie takich jak: producent, model, sprawność, moc.
Joshamee
Polecam zerknąć na nasza stroną Kociol_net,gdzie znajdziesz wiele ciekawych informacji,które mogą pomóc w pisaniu pracy,w razie dodatkowych pytań służę oczywiście pomocą na forum.
Aha, teraz to już wiemy wszystko.....
:ban:
    • Ja osobiście o Twoich wyborach kolorystycznych nie będę nic pisał, bo to i tak nic nie zmieni  Natomiast sugeruję gdzieś w pobliżu wanny i umywalki umieścić apteczkę, zaopatrzoną w środki przeciwbólowe i plastry, których będzie używał kąpiący się ludź przy wstawaniu po kąpieli - po uderzeniu w obudowę w Junkersa... W realu jest na pewno dużo bardziej odstający, niż na wizualizacji...    Ile miejsca zostaje na "otoczenie" sedesu - pomiędzy pralką a ścianą - bo to jest jakoś małowato na obrazku... chyba...   I tylko bez żadnych szachownic, proszę...
    • W sumie tak, same szkielety wyglądają surowo, ale jak się je ładnie/fajnie zagospodaruje, to myślę że będzie ok. Żona ma taki zmysł, że potrafi z niczego zrobić coś fajnego. Syn z kolei ma dżunglę w pokoju, tylko dzikich zwierząt brakuje. A co do koloru, to to drugie zdjęcie mi się najbardziej podoba, gdzie przeważa biel, ja nie lubię jak jest za bardzo pstrokato. Z kolei najładniejszą łazienkę widziałem a knajpie na krakowskim Kazimierzu, na ścianach i podłodze była czarno biała szchownica, ale to była spora toaleta. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie będę miała zamkniętych szafek. Łazienka jest malutka i zabudowa Junkersa już będzie wystarczająco obciążać wnętrze 🙂 Na półkach otwartego regału będą rozmaite organizery i pojemniki, w których schowam kosmetyki i inne pierdoły 😉   Ktoś się wypowie odnośnie koloru farby na ściany? 🤔
    • Miałem się pytać, czy te "szafki" czy "półki" to są same szkielety czy rusztowania, ale chyba tak ma być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Pobawiłam się trochę planerem na stronie IKEA, żeby pokazać Wam (i sobie nie tylko w wyobraźni ), jak będzie wyglądał rozkład pomieszczenia. Niestety nie mają możliwości zmiany kolorystyki ścian w planerze  Zmiany względem wizualizacji:  Pod zlewem będzie pralka w kolorze grafitowym, posadowiona na blacie w designie drewna. W czarnej szafce obok lustra będzie junkers, na froncie zabudowy będzie wieszak z ręcznikiem do rąk.  Grzejnik nie będzie biały z różowymi ręcznikami, tylko czarny z szarymi ręcznikami  Regał nie będzie taki wybajerzony  (tylko taki jest na stronie IKEA), tylko prosty 40x30x200cm z drewnianymi półkami w kolorze blatu pod umywalką.  Na wannie od strony drzwi stanie parawan nawannowy 2-częściowy składany.  Na ścianie z lustrem pod sufitem znajdzie się czarna metalowa zabudowa o długości ściany i wysokości około 15 cm, maskująca rury, która spójnie połączy się z czarnym sufitem. Będzie połączona z zabudową junkersa. Nad w-c jest rewizja z wodomierzem, pomalowana będzie na kolor kafelek (szary).  Generalnie na projekcie nie udało mi się dodać, ale nad umywalką wzdłuż całej ściany jest płytka (10 cm) półka (wnęka).  Tak mniej więcej będzie wyglądał układ. Kwestia dodatków rozwiąże się w ostatniej chwili najpewniej, ale nie będzie na pewno tak "łyso"  Uspokoiłam się trochę. Zwymiarowałam pomieszczenie w projekcie i wielkość sprzętów dałam taką, jaka ma być docelowo i wychodzi na to, że ilość miejsca może zada nie urywa, ale spokojnie się zmieszczę nawet jak przytyję jeszcze kilka kg        Co myślicie?
