Drenaż od strony sąsiada (wyższa działka)
lukasino
Proszę o poradę, działki u nas są kaskadowo
Z lewej działka sąsiada, a z prawej moja, kolejna nie widoczna jest jeszcze niżej. Poziom wód mam wysoki, ale tragedii też nie ma, odkopałem fundament w 3 miejscach i było sucho, także woda jest niżej, ale przy ulewach woda spływa na tył domu, chciałbym to ograniczyć. Sąsiad pozwoli mi u siebie zrobić drenaż, tylko na jakiej głębokości go zrobić i jak daleko od domu?. Jak widać spadek na zdjęciu spadek jest łagodny.
Z lewej działka sąsiada, a z prawej moja, kolejna nie widoczna jest jeszcze niżej. Poziom wód mam wysoki, ale tragedii też nie ma, odkopałem fundament w 3 miejscach i było sucho, także woda jest niżej, ale przy ulewach woda spływa na tył domu, .....
na tył domu iiiiiiiiii ............. ?
nie wiem co leczyć
czy żeby Ci woda wierzchem się nie lała po ścianie , czy żeby Ci od tej strony nie wpływała do piwnicy
inne choroby inne lekarstwa Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
A Autor coś wspominał o piwnicy?
ale i nie pisał że nie ma
a po 2 właśnie chodziło o uściślenie problemu
co do koryta
skoro problem dotyczy wody idącej wierzchem zdecydowanie wystarczy ze spadem w stronę studni , i po problemie .
tak uzupełniająco skos z gruntu od budynku
przy bardzo obfitych deszczach koryto też może nie nadążyć , warto mieć jakiś zapas na chwilowe rozlanie - intensywność opadu się zmniejsza i koryto odprowadzi to co się rozlało
