Hybrydowy płot energetyczny
okobar
Hybrydowy płot energetyczny - opinie, rady, ktoś ma?
w skrócie
dostałem ofertę od pewnej firmy od PC, całkiem całkiem, i był tam między innymi kolektor hybrydowy, czyli de facto płot energetyczny
no i mojej małżonce zaświeciły się oczy (ps. pozdrowienia dla mojej małżonki, która to przeczyta )
i tu moje pytanko
ktoś ma?
ktoś widział?
szukałem na niemieckich stronkach, tam kilka różnych firm płoty stosuje, większość zadowolonych użytkowników, część niezadowolonych
eksperci niemieccy tak samo
jedni twierdzą ze to się sprawdza, inni że nie, szczególnie przy braku słońca w zimie i dużych mrozach (wtedy niby ziemny kolektor jest zbyt mały i przy większych mrozach i braku słońca powoduje, że PC działa często kilkanaście godzin na dobę - samo zas źródło znacznie traci swoje możliwości grzewcze)
zalety? sa proste - niewielkie potrzeba terenu działki, no i oczywiście cena
wady? oprócz tego ze to jakby niebyło nowość, i ta obawa z tyłu głowy że może nie wystarczyć w zimie i co wtedy?
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
