Jak oszczedzac prad czyli BEZPRZEWODOWE MONITORY ZUZYCIA ENERGII
Na polskim rynku dostępne są bezprzewodowe monitory zużycia energii marki OWL, których zadaniem jest informowanie użytkownika o bieżącym zużyciu energii w domu lub firmie. Jest to doskonałe rozwiązanie nie tylko dla "oszczędnych" ale i dla osób którym zależy na ochronie środowiska. Monitory te na drodze radiowej przekazują informacje o aktualnym zużyciu prądu w obrębie całej (jedno- lub trójfazowej) instalacji elektrycznej. Dodatkowo większość z nich posiada funkcje usb co rozszerza wachlarz możliwość o dokonywanie wszelki zestawień statystycznych (całomiesięcznych, całorocznych itp) w specjalnym programie komputerowym. Więcej informacji na temat monitorów można zasięgnąć na stronie
www.eb-energy.pl/pol_m_Mo...ycznej-100.html
Nowością też są urządzenia zwane Intuition-e oraz lc w zależności od ilości faz.
Mozna na bierząco kontrolować a nawet zarządzać urządzeniami z poziomu smatfona lub tableta.
http://www.eb-energy.pl/I...out-pol-12.html
Czy ktoś z Was jest posiadaczem takiego urzadzenia?
czekamy na opinie.
Jeśli już, to na bieżąco.
Można też z Krakowa do Katowic jechać przez Gdynię.
W orszaku 100 taxi.
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
