Futryny metalowe w domu z bali
Czy ma ktoś pomysł na zamontowanie futryn metalowych (uniwersalnych) w domu z bali, wiem ze powinno się futryny metalowe zalewać betonem ale myślę że beton nie złapie z drewnem, liczę na jakieś podpowiedzi. dziękuje z góry
icon_smile.gif Edytowano przez jamtomek (zobacz historię edycji)
Dospawaj uszy-kotwy tak, aby można było wkrętami całość przykręcić do bala w otworze drzwiowym w kilku miejscach ościeżnicy - kotwy ukryjesz pod listwami drewnianymi (opaskami czy ćwierćwałkami), którymi przecież i tak będziesz obrabiał te ościeżnice.
Ażeby te ościeżnice nie "dźwięczały" pustką, przed zamontowaniem wypełnij je w połowie piankę poliuretanową, po zamontowaniu ościeżnicy zabezpiecz je i okolice otworów drzwiowych folią, taśmą i całość doszczelnij pianką. Jak pianka stanie, poobcinaj nadmiar, usuń zabezpieczenia i obrób listwami.
Ok tylko ja nie będę stosował nakładek chcę zamontować takie futryny jakie są czyli metalowe i drzwi mdf itp.
Myślałem o wierceniu w futrynach ale to by wyglądało jak by wyglądało, dzięki za podpowiedzi
Nie chodziło mi o nakładki, które całkowicie pokryłyby futrynę, tylko o listwy, czy ćwierćwałki, które zamaskowałyby nierówności przy docinaniu bali przy tworzeniu otworu drzwiowego
    • Pomalowałem kaloryfery żeliwne rozcieńczalnikową farbą Hammerite Prosto Na Rdzę (nie wodorozcieńczalną Hammerite Na Kaloryfery). Zrobiłem to na początku sierpnia, a jak zaczęli grzać na początku października, to farba zaczęła śmierdzieć. Czy jest tu ktoś, kto też użył tej farby i powie mi, jak długo u niego śmierdziało przy nagrzanych kaloryferach? Infolinia AkzoNobel nie potrafi dokładnie powiedzieć, a znajomi fachowcy mówią o ok. 2 tygodniach dla farb olejnych/ftalowych.
    • Dzień dobry,   Nadmienię iż nie jestem budowlańcem, ale chcę zrobić to sam, być może się uda z Waszą pomocą.    Kupiliśmy dom i w pierwszej wersji w projekcie była rekuperacja, ale nie będziemy jej zakładać. W domu jest też wentylacja mechaniczna, uprzedzając pytania. W stropie zostały dziury po rekuperacji i teraz pytanie za 100 punktów jak najlepiej to zalepić, żeby później nie spadło na głowę :). Z góry dzięki za pomoc.
    • @orxech jak się ta historia skończyła? Ja pomalowałem kaloryfery żeliwne Hammeritem Prosto Na Rdzę, bo każdy fachman mówi to samo - że kiedyś się tylko rozpuszczalnikowymi malowało i 2 tygodnie bedzie śmierdzieć ciepły grzejnik, a potem przestanie. Narazie minął tydzień i ciągle śmierdzi, ale wierzę że w końcu odparują te śmierdzące składniki (też mi tak powiedzieli na infolinii producenta farby).
    • Szerokość kosza nie ma tu znaczenia, jak jest szerszy, to łatwiej śnieg będzie się zsuwał, bo zostanie większa przestrzeń niezabudowana dachówkami.   To nie pchaj się z dachówkami tak głęboko w kosz.   Dachówki w koszu, jak wytniesz choć jeden występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie, to musisz przykręcić dachówkę do łaty wkrętami. Jak łaty już nie starcza na przykręcenie trójkąta wyciętego z dachówki, to wieszasz ten trójkąt na drucie, przykręcając go do łaty, która znajduje się jeden rząd wyżej.   Dasz radę, pamiętaj, chodząc po dachu, łatach musisz założyć zabezpieczenie, szelki i zapiąć do nich linę asekuracyjną.
