Futryny metalowe w domu z bali
Czy ma ktoś pomysł na zamontowanie futryn metalowych (uniwersalnych) w domu z bali, wiem ze powinno się futryny metalowe zalewać betonem ale myślę że beton nie złapie z drewnem, liczę na jakieś podpowiedzi. dziękuje z góry
Dospawaj uszy-kotwy tak, aby można było wkrętami całość przykręcić do bala w otworze drzwiowym w kilku miejscach ościeżnicy - kotwy ukryjesz pod listwami drewnianymi (opaskami czy ćwierćwałkami), którymi przecież i tak będziesz obrabiał te ościeżnice.
Ażeby te ościeżnice nie "dźwięczały" pustką, przed zamontowaniem wypełnij je w połowie piankę poliuretanową, po zamontowaniu ościeżnicy zabezpiecz je i okolice otworów drzwiowych folią, taśmą i całość doszczelnij pianką. Jak pianka stanie, poobcinaj nadmiar, usuń zabezpieczenia i obrób listwami.
Ok tylko ja nie będę stosował nakładek chcę zamontować takie futryny jakie są czyli metalowe i drzwi mdf itp.
Myślałem o wierceniu w futrynach ale to by wyglądało jak by wyglądało, dzięki za podpowiedzi
Nie chodziło mi o nakładki, które całkowicie pokryłyby futrynę, tylko o listwy, czy ćwierćwałki, które zamaskowałyby nierówności przy docinaniu bali przy tworzeniu otworu drzwiowego
    • Niestety nie jestem w stanie wskazać tych rzeczy prócz farby a była użyta Dekoral Clean&Color Ażurowa Czerń i FARBA DEKORAL CLEAN&COLOR TWEEDOWA ZIELEŃ Niestety nie byłem przy remoncie jak i nie byłem zleceniodawcą, po jakimś czasie wróciłem do mieszkania
    • Nie wiadomo. Bo to co piszesz niczego nie daje. Jakie tynki, jakie gładzie, jaki grunt, jaka farba... Teraz można tylko zgadywać.
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
