Remont starej studni z kręgów
Mam starą studnie z kręgów (średnica wew. 76cm), chciałbym ją wykorzystać do podlewania ogródka 1000m2. Kręgów jest mało bo wody są wysoko, lustro wody jest na 1m od poziomu gruntu, a słup wody ma ok. 1m. Woda jest czyściutka, wypompowałem ją kilka razy i zasypałem dno żwirem. Wcześniej nie miałem pojęcia o wydajności studni, dla mnie studia to była po prostu studnia. Wypompowałem wodę pompą z marketu 400W 7500L/h, po 25 minutach było już prawię dno (pompa już nie zassysała bo za płytko. Myślę że wydajność jest słaba, widać że wodą pompuje do studni (wręcz cieknie jak z kranu z boku jednego kręgu). Nie wiem jak długo jeszcze napełnia bo teraz jest zimno icon_smile.gif. Do podlewania będę miał system automatycznego podlewania, chciałbym utrzymać ciśnienie wody. Zastanawiam się czy nie nawiercić jeszcze jakiś otwór w kręgu z którego leci woda?, a może wbić dodatkowo filtr igłowy na dno studni?. Jak obliczyć wydajność studni i jaka powinna być wydajność do podlewania działki 1000m2?icon_smile.gif Edytowano przez lukasino (zobacz historię edycji)
Jak nawiercisz krąg to oberwie ci się ziemia przy kręgu - w dodatku zanieczyścisz i zamulisz sobie studnię - w efekcie będziesz miał mniej wody niż masz - a wydajność studni zależy od "bicia" wód gruntowych.
A wydajność podlewania na 1000m2 - to zależy - uprawa kaktusów - 50l/h, uprawa ryżu - 150.000 l/dobę, ziemniaków nie musisz podlewać - wystarczy "aura pogodowa"
Ale rolnikiem jeszcze nie jestem ;)
A wydajność podlewania na 1000m2 - to zależy - uprawa kaktusów - 50l/h, uprawa ryżu - 150.000 l/dobę, ziemniaków nie musisz podlewać - wystarczy "aura pogodowa" Ale rolnikiem jeszcze nie jestem ;)
Ale poważnie - Lukasino spróbuj pogłębić studnię - jak dobrze zrozumiałem, to wody jest na dwa kręgi, a co jest niżej? Chodzi mi o to, czy są jeszcze niżej kręgi (poniżej dna studni). Może ona jest po prostu zamulona przez lata? A z boku to przebija przez szparę woda podskórna, czyli z roztopów...
W mojej studni (co prawda nowej) w zasadzie pompowanie z wydajnością 3m3/h nie zmienia poziomu lustra wody.
Trochę się boje pogłębiać, jeżeli są jeszcze kręgi poniżej to mogę jeszcze do tych kręgów bezpiecznie podkopać?. Chciałem w tej studni zrobić studnie wierconą (tylko wydatek 2 tyś zł) jeżeli jest szansa żeby poprawić wydajność to chcę spróbować. Wbijanie filtra igłowe na sam koniec czyszczenia w dno możesz też poprawić wydajność?
