budowa wodociągu
Czy są jakieś dopłaty lub finansowanie z Unii Europejskiej, jeśli chciałbym wybudować wodociąg do interesującej mnie działki. Wstępna wycena to 9500zł za 90 metrów, w tym 13 metrów odwierty pod drogą. Czy jest jakaś szansa na "uratowanie" chociaż niewielkiej części zainwestowanych pieniędzy?
