Farba olejna a wapno
mam problem w piekarni poprzedni właściciel pomalował ściany i sufit farba olejna, związku z tym że jest duża wilgotność i słaba wentylacja w nie których miejscach zaczęła się łuszczyć farba. W tym miejscu gdzie jest złuszczona farba łatwo się ja zdrapuje ale na większości powierzchni jest z tym spory kłopot.
Dlatego moje pytania są dwa jak najłatwiej i najszybciej usunąć ta farbę.
I drugie pytanie czy jeśli przetrę papierem ściernym 60 powierzchnie farby olejnej i pomaluje wapnem będzie się to trzymać czy mi to po krótkim czasie zacznie odpadać z sufity. Czy w ogolę jest możliwość zamalowania wapnem starej farby olejnej.
Proszę o komentarz i pomoc w rozwiązaniu tego problemu
pozdrawiam, Edytowano przez kuben (zobacz historię edycji)
Całość musisz zeskrobać,innego wyjścia nie ma.
to jest około 50 m2 jakiś szybki i prosty sposób ?
bo rozumiem, że jeśli przeszlifuje papierem ściernym olejna też nic nie da?
Jest jeden, wrzuć granata szyszkę ,zamknij drzwi i po kłopocie icon_mrgreen.gif
A tak na poważnie to poszperaj w necie za jakąś chemia , co jak pomalujesz to farba powinna się łuszczyc i łatwo zejść.
a jak wygląda sytuacja z pomalowaniem olejnej wapnem ??
Nie wiem bo nigdy tak ie robiłem. Spróbuj pomalować z dwa metry ściany tak dla próby. A co to ma być za pomieszczenie które chcesz odmalować.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
