Stara drewniana podłoga a panele podłogowe
Nornik
Mam następujący problem ? Podłoga stare deski podłogowe pomalowane(dom jednorodzinny stary) farbą olejną do drewna.nierówności pomiędzy jednym końcem podłogi w szerokości wynoszą 1,5cm do 2 cm - pod regał musiałem podkładać podkładki bo inaczej nie ustawił bym go prosto.
Czy na taką podłogę mogę położyć panele na podkład XPS Plus 6mm czy trzeba najpierw położyć podkład z płyt OSB np.michnosystem ?
Remont mieszkania planuję wiosną i największym problemem są podłogi.Obawiam się że po pewnym czasie w panelach zrobią się szpary tym bardziej że na drodze 15 m od okna jest duży ruch.Ta podłoga ma ok.30-40 lat.
Proszę pomóżcie.
najpierw należałoby dokładnie sprawdzić stan desek czy nie ma dziur po kornikach, czy nie są gdzieś spróchniałe. potem kwestia podejścia do tematu zależy od zasobności portfela. osb + michnosystem daje gwarancje idealnie równej podłogi i stabilności ale niesie za sobą koszty. te 1,5-2cm to różnica na jakiej długości podłogi? jeśli na tych 15m to wcale nie jest dużo, można próbować podkładami pod panele (takie zielone wykonane z włókna drzewnego - coś jak płyta pilśniowa) występują w grubościach 5,5; 7mm + pianka. opcja pracochłonna i bywa że miejscami może powstać efekt pływania podłogi (będzie się uginać) z powodu dużej grubości podkładu/pianki. na koniec jeśli panele dobrze ułożone szpary nie powinny powstać. Edytowano przez huhra (zobacz historię edycji)
Serdeczne dzięki za poradę a już myślałem że nikt nic nie odpowie.Podłoga ma 5x5x5x5m czyli 25m2.te 1,5-2cm to patrząc od lewego narożnika do środka czyli właśnie jakieś 15m.Wyczytałem na gazeta.forum taką poradę:
1) położyć cienką 1 warstwę płyty OSB lub MPF 10mm sprawdzić poziom i tam gdzie są nierówności podłożyć paski z podkładu a na to drugą warstwę płyt w kierunku przeciwnym do poprzedniej - oczywiście druga warstwa na położony pasek poziomujący.
Nie wiem tylko czy płyty OSB układać bez 3mm odstępów czyli na styk,czy z 3mm odstępami pomiędzy płytami ?
Dylatację pomiędzy ścianą a płytą oczywiście należy zostawić(1cm starczy?) ?
2) Tak jak piszesz aby ułożyć podkład pod panele np.ECO STEICO 7mm + pianka ale boję się czy po ułożeniu paneli nie będą one pękały na łączeniach.Podłoga która jest obecnie choć stara to nie ugina się i nie skrzypi,co najwyżej trochę dudni jak się mocno chodzi.
3) Jak należy ułożyć podkład o którym wspomniałem ?
podkład pod panele powinno się układać w karo czyli skośnie co do desek podłogowych.
jeśli dasz osb 10mm i pasek podkładu to należałoby zwrócić uwagę na grubość tego paska, bo jeśli wyjdzie ci np. 7 lub 5,5 to płyta nie złamie się ale chodząc może mieć ruch. chodzi o to że trzeba by dać wtedy 3-4 pasy podkładu 7;5,5;3;2(pianka). czyli stopniowo schodzić.
ewentualnie dać osb 15 będzie już dużo sztywniejsza. zwróć też uwagę na ile możesz/chcesz podnieść tą podłogę (2 płyty, podkład, panel) wyjdzie jakieś 35-40mmm...
1cm od ściany spokojnie wystarczy, odstępy miedzy płytami też nie zaszkodzą. płyty osb chcesz tylko położyć czy też czymś je przytwierdzić?
Podłoga z desek która jest schodzi od lewego rogu ściany do środka stopniowo np.przy ścianie w rogu jest ok. 1,8cm - 2cm a im dalej w kierunku przeciwległej ściany i rogu jest mniej.
Wykombinowałem sobie aby dać paski podkładu takie jak piszesz na to płyta OSB i nie wiem czy ją przykręcać - i tu pytanie czy zastosować wkręty regulujące ? Czy koniecznie na tą warstwę płyt układać drugą warstwę OSB 18mm ?
Czy wystarczy jedna warstwa ?
Gość mhtyl
Nie przesadzaj bo jak zaczniesz prostować takim sposobem to wyjdą Ci schody,to nie wylewka samopoziomująca.
Do paneli dopuszczalne są nierówności dochodzące do 3 mm na długości 1m . Zwróć uwagę aby powierzchnia była równa ,zresztą jak położysz płytę osb to będziesz miał równo jak na stole.Ta nierówność około 2 cm to przy takie powierzchni podłogi rozejdzie się ja setka wódki po kościach i śladu nie będzie widać icon_biggrin.gif
Bardzo,bardzo dziękuję uspokoiłem się bo gdybym nie liczył się z kasą to zawołałbym ekipę i po sprawie , ale niestety remont całego mieszkania pochłonie dużą część moich oszczędności dlatego wszystko chcę zrobić sam.
Właśnie najgorszy "ból głowy" miałem z podłogą - no ale dzięki Wam mam rozwiązanie.
Serdeczne dzięki.
Gość mhtyl
A napisz jeszcze jaka ta podłoga ma wymiar.
Gość mhtyl
Napisał
Człowiek stary ,ślepy i nie moglem znaleźć a wiem ,że wcześnie o niej czytałem a potem zwątpiłem bo coś mi się zwidziało,że ja o podłodze w innym temacie czytałem. Tak to jest jak się za dużo czyta na raz icon_biggrin.gif
Minęło już trochę czasu,więc może napiszesz jak teraz wygląda sprawa podłogi,udało Ci się położyć panele? Czekamy na Twoja odpowiedź oraz takze na zdjęcia:)
    • Rekuperator Ostberg Heru 160T (R) + sterownik dotykowy IQC   Sprzedam nowoczesny rekuperator Ostberg Heru 160T (R - wersja prawa) z regulatorem dotykowym IQC. Urządzenie zapewnia efektywną wymianę powietrza w budynku, a jego energooszczędna konstrukcja pozwala na znaczne oszczędności. Produkt spełnia najwyższe standardy jakości (produkt szwedzkiej firmy Ostberg). Urządzenie jest nieużywane (niewyjęte z opakowania), zakupione pod koniec października 2025 roku. Sprzedaję z racji zmiany projektu wentylacji, a co za tym idzie rekuperatora. Możliwy odbiór osobisty lub wysyłka paletowa.
    • Zmarl stosunkowo niedawno... MacGyver i Chuck Norris nie z tej bajki, pozostaja domysly i przypuszczenia.   Obstawiam wiewiorke, skok z drzewa i na drzewo, to dla niej pestka.
