Styropian podłogowy
Chciałbym zaciągnąć porady odnośnie styropianu. Jesteśmy na etapie przygotowań do ogrzewania podłogowego. Na dole wychodzi Nam (niestety) tylko 9cm izolacji (6cm styropian+3cm mata izolacyjna QIK) i tutaj moje pytanie: Czy lepiej styropian dać na zakładkę (2x3cm+3cm mata) czy 6cm+3cm mata, ponieważ mam dwie "szkoły" kładzenia takiego styropianu i każda mówi co innego.
Jarek
Ja dałbym polistyren ekstrudowany, skoro masz i tak mało miejsca - zawsze lepsze właściwości izolacyjne. Dodatkowo bywa frezowany, a więc masz zakładkę w jednej warstwie. Rozumiem, że izolację przeciwwilgociową poziomą masz już pod spodem?!
Tak chodzi o sam styropian (lub jakiś zamiennik). Sprawdzę polistyren ekstrudowany.
Dzięki za szybką odpowiedź
Jaki byś nie dał styropian to daj go w dwóch warstwach,lepiej będzie.
A czemu dajesz ta matę? Wystarczy ekran i spinki ,masz taniej a efekt taki sam.
No właśnie instalator polecił mi tą mate - faktycznie wychodzi drożej, ale twierdził że przy Naszych ograniczonych możliwościach z grubością styropianu będzie to idealne rozwiązanie (3+3+3mata) ... a jeżeli chodzi o styropian to miałem takie przemyślenia czy dawać na zakładkę czy nie, bo jakby była ta wersja z 6 cm+mata to też byłoby na zakładkę. Co do tego styropianu XPS - to faktycznie byłoby to dobre rozwiązanie - jednak bardzo kosztowne ;) więc raczej odpada...
Takero taka mata w porównaniu do styro+folia to będzie oszczędność...
Opór cieplny R 30mm maty (0,75m2K/W) jest taki sam jak 3 cm zwykłego styro
Wygodniej się toto układa i klipsy super trzymają
No i w sumie takiej odpowiedzi oczekiwałem...potwierdziły się moje przypuszczenia... czyli reasumując - lepiej zrobić tak
styropian 6cm+styro 3cm+folia itd
Chyba że jakieś alternatywne rozwiązania możecie podrzucić (porównywalne cenowo)
Przy układaniu polistyrenu ekstrudowanego jego sztywność plus frez na obrzeżach zapewniają idealne przyleganie.
Ale sam kładłem frezowany 5+10 z 5-tką od spodu i radzę cieńszą warstwę dać od dołu - łatwiej będzie układać.
Mówisz, że ekstrud drogi, ale płacisz raz. Pomyśl o kosztach ogrzewania...
No dobra ... czy są jakieś porównania oszczędności (szacunkowe oczywiście) bo z tego co wyliczyłem (mogłem się mylić) to EPS jest tanszy od XPS o ponad 100% w grubym zaokrągleniu.
XPS jest bardzo dobry zarówno jak przy układaniu i przycinaniu jak i chodzi o ciepłochronność,jedyny minus to cena ale to robisz raz na całe życie. Jak teraz go nie położysz to potem już tego nie zrobisz ,ze względów technicznych icon_biggrin.gif tym bardziej że chodzi tu o tak cienką warstwę,korzyści na pewno będą w postaci cieplutkiej podłogi icon_smile.gif
Tak dla jasności to nie folia tylko ekran aluminiowo-foliowy z kratką i spinki + rurki icon_razz.gif
Jakie rurki dajesz na podłogówkę? I jak możesz to napisz czemu więcej nie możesz podnieść poziomu podłogi. Może tu się Twój problem rozwiąże.
Masz rację trzymają dobrze nie daj Bóg je wyciągać - przerąbane icon_evil.gif
Rurki MultiFit-Flex 16x2...a styropianu nie może być więcej bo schody nie wyjdą równe, będzie za mały otwór drzwiowy i w sumie...okna juz na 18cm od stanu obecnego policzone ... i zamówione
Pomimo dużych kosztów związanych z XPS dałbym go,jest to jedna z rzeczy do których po zakończeniu prac nie wrócisz aby to poprawić.
A te rurki to nie przypadkiem jakaś chińszczyzna? bo nie słyszałem o firmie, cena zapewne też niska.
Wiesz co są to rurki firmy Sanha (o ile dobrze pamiętam) ... a z tymi wysokościami to kupiłem dom w stanie surowym otwartym gdzie w fazie projektu nie było przewidziane ogrzewanie podłogowe... Edytowano przez Takero (zobacz historię edycji)
Trochę czasu minęło ale prace na budowie poszły o wiele szybciej niż się spodziewałem i doszedłem do ostatecznego wyboru materiałów...i przeglądając internet w poszukiwaniu XPS-a (na którego się prawie zdecydowałem, po Waszych komentarzach) natrafiłem na metariał zwany Styrohart firmy Marbet. Ktoś coś więcej może na ten temat powiedzieć? Ocenić itp
Też właśnie zastanawiam się między Termonium (0,031) a Swisspor (0,031). Możesz coś więcej na temat tego styropianu powiedzieć - cena(może być PW), wady itp? Myślałem długo o tym XPS-ie ale ta Termoorganika to chyba dobra alternatywa jeżeli chodzi o jakość/cena/lambda?
I czy przy 9 cm grubości styropianu lepiej na zakładkę czy frezowany?
Jarek Edytowano przez Takero (zobacz historię edycji)
Hej a więc tak za termonium dach podłoga płaciłem 235zł m3 transport gratis czas oczekiwania od złożenia zamówienia do przywiezienia na budowę 5dni.Odnośnie wad to nie stwierdziłem ,plusy to na pewno jakość wykonania(używałem kiedyś styro firmy styrmann niektóre płyty nie miały kątów) , bardzo dobre właściwości izolacyjne potwierdzone certyfikatami, no i w moim przypadku to że mieszkam niedaleko fabryki i zamawiając niewielką ilość mam transport gratis.U mnie na posadzce jest 10cm w dwóch warstwach po 5cm.Wybrałem dwie warstwy dlatego że według mnie łatwiej je ułożyć zwłaszcza jeśli mamy sporo rur i kanałów na posadzce , wtedy tylko tniemy w pierwszej warstwie a drugą dajemy w całości.Po ułożeniu pierwszej warstwy drugą przyklejałem na piankę niskoprężną żeby było sztywniej i płyty nie ruszały się.Teraz czekam na mixokrecika.
No właśnie też mam możliwość kupienia w dobrej cenie (dodatkowo chce kupić wełne i styro fasada) więc też powinien być gratis transport ... tylko w dalszym ciągu nie wiem czy w jednej grubości (czyt 9cm) czy na zakładkę ... ale cenna uwaga z tym "zakryciem" rur icon_smile.gif)
Dzięki za odpowiedź
A będę się spierał Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_wink.gif" border="0">
ja bym się też upierał. Dałbym EPS i tyle. XPS jest zbyt drogi, aby go pchać gdzie popadnie...
XPS drogi i w sumie o połowę tańszy mam w/w Terminium z lambdą 0,031. Więc...jeżeli mam to samo za niższą cenę to po co przepłacać( chyba że coś istotnego pominąłem ) ;))
nie, ostatnio jest straszna moda na XPS. Albo wzrasta świadomość, albo zamożność narodu icon_smile.gif
albo chęć "pokazania się" w myśl starej zasady zastaw się, postaw się icon_smile.gif)
to nie jest akurat dobro widoczne, więc raczej nie szedł bym tą drogą.
no w sumie to fakt ... dla mnie napewno przy opłacie za gaz ;)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
