Styropian podłogowy
Chciałbym zaciągnąć porady odnośnie styropianu. Jesteśmy na etapie przygotowań do ogrzewania podłogowego. Na dole wychodzi Nam (niestety) tylko 9cm izolacji (6cm styropian+3cm mata izolacyjna QIK) i tutaj moje pytanie: Czy lepiej styropian dać na zakładkę (2x3cm+3cm mata) czy 6cm+3cm mata, ponieważ mam dwie "szkoły" kładzenia takiego styropianu i każda mówi co innego.
Jarek
Ja dałbym polistyren ekstrudowany, skoro masz i tak mało miejsca - zawsze lepsze właściwości izolacyjne. Dodatkowo bywa frezowany, a więc masz zakładkę w jednej warstwie. Rozumiem, że izolację przeciwwilgociową poziomą masz już pod spodem?!
Tak chodzi o sam styropian (lub jakiś zamiennik). Sprawdzę polistyren ekstrudowany.
Dzięki za szybką odpowiedź
Jaki byś nie dał styropian to daj go w dwóch warstwach,lepiej będzie.
A czemu dajesz ta matę? Wystarczy ekran i spinki ,masz taniej a efekt taki sam.
No właśnie instalator polecił mi tą mate - faktycznie wychodzi drożej, ale twierdził że przy Naszych ograniczonych możliwościach z grubością styropianu będzie to idealne rozwiązanie (3+3+3mata) ... a jeżeli chodzi o styropian to miałem takie przemyślenia czy dawać na zakładkę czy nie, bo jakby była ta wersja z 6 cm+mata to też byłoby na zakładkę. Co do tego styropianu XPS - to faktycznie byłoby to dobre rozwiązanie - jednak bardzo kosztowne ;) więc raczej odpada...
Takero taka mata w porównaniu do styro+folia to będzie oszczędność...
Opór cieplny R 30mm maty (0,75m2K/W) jest taki sam jak 3 cm zwykłego styro
Wygodniej się toto układa i klipsy super trzymają
No i w sumie takiej odpowiedzi oczekiwałem...potwierdziły się moje przypuszczenia... czyli reasumując - lepiej zrobić tak
styropian 6cm+styro 3cm+folia itd
Chyba że jakieś alternatywne rozwiązania możecie podrzucić (porównywalne cenowo)
Przy układaniu polistyrenu ekstrudowanego jego sztywność plus frez na obrzeżach zapewniają idealne przyleganie.
Ale sam kładłem frezowany 5+10 z 5-tką od spodu i radzę cieńszą warstwę dać od dołu - łatwiej będzie układać.
Mówisz, że ekstrud drogi, ale płacisz raz. Pomyśl o kosztach ogrzewania...
No dobra ... czy są jakieś porównania oszczędności (szacunkowe oczywiście) bo z tego co wyliczyłem (mogłem się mylić) to EPS jest tanszy od XPS o ponad 100% w grubym zaokrągleniu.
XPS jest bardzo dobry zarówno jak przy układaniu i przycinaniu jak i chodzi o ciepłochronność,jedyny minus to cena ale to robisz raz na całe życie. Jak teraz go nie położysz to potem już tego nie zrobisz ,ze względów technicznych icon_biggrin.gif tym bardziej że chodzi tu o tak cienką warstwę,korzyści na pewno będą w postaci cieplutkiej podłogi icon_smile.gif
Tak dla jasności to nie folia tylko ekran aluminiowo-foliowy z kratką i spinki + rurki icon_razz.gif
Jakie rurki dajesz na podłogówkę? I jak możesz to napisz czemu więcej nie możesz podnieść poziomu podłogi. Może tu się Twój problem rozwiąże.
Masz rację trzymają dobrze nie daj Bóg je wyciągać - przerąbane icon_evil.gif
Rurki MultiFit-Flex 16x2...a styropianu nie może być więcej bo schody nie wyjdą równe, będzie za mały otwór drzwiowy i w sumie...okna juz na 18cm od stanu obecnego policzone ... i zamówione
Pomimo dużych kosztów związanych z XPS dałbym go,jest to jedna z rzeczy do których po zakończeniu prac nie wrócisz aby to poprawić.
A te rurki to nie przypadkiem jakaś chińszczyzna? bo nie słyszałem o firmie, cena zapewne też niska.
Wiesz co są to rurki firmy Sanha (o ile dobrze pamiętam) ... a z tymi wysokościami to kupiłem dom w stanie surowym otwartym gdzie w fazie projektu nie było przewidziane ogrzewanie podłogowe... Edytowano przez Takero (zobacz historię edycji)
Trochę czasu minęło ale prace na budowie poszły o wiele szybciej niż się spodziewałem i doszedłem do ostatecznego wyboru materiałów...i przeglądając internet w poszukiwaniu XPS-a (na którego się prawie zdecydowałem, po Waszych komentarzach) natrafiłem na metariał zwany Styrohart firmy Marbet. Ktoś coś więcej może na ten temat powiedzieć? Ocenić itp
Też właśnie zastanawiam się między Termonium (0,031) a Swisspor (0,031). Możesz coś więcej na temat tego styropianu powiedzieć - cena(może być PW), wady itp? Myślałem długo o tym XPS-ie ale ta Termoorganika to chyba dobra alternatywa jeżeli chodzi o jakość/cena/lambda?
I czy przy 9 cm grubości styropianu lepiej na zakładkę czy frezowany?
Jarek Edytowano przez Takero (zobacz historię edycji)
Hej a więc tak za termonium dach podłoga płaciłem 235zł m3 transport gratis czas oczekiwania od złożenia zamówienia do przywiezienia na budowę 5dni.Odnośnie wad to nie stwierdziłem ,plusy to na pewno jakość wykonania(używałem kiedyś styro firmy styrmann niektóre płyty nie miały kątów) , bardzo dobre właściwości izolacyjne potwierdzone certyfikatami, no i w moim przypadku to że mieszkam niedaleko fabryki i zamawiając niewielką ilość mam transport gratis.U mnie na posadzce jest 10cm w dwóch warstwach po 5cm.Wybrałem dwie warstwy dlatego że według mnie łatwiej je ułożyć zwłaszcza jeśli mamy sporo rur i kanałów na posadzce , wtedy tylko tniemy w pierwszej warstwie a drugą dajemy w całości.Po ułożeniu pierwszej warstwy drugą przyklejałem na piankę niskoprężną żeby było sztywniej i płyty nie ruszały się.Teraz czekam na mixokrecika.
No właśnie też mam możliwość kupienia w dobrej cenie (dodatkowo chce kupić wełne i styro fasada) więc też powinien być gratis transport ... tylko w dalszym ciągu nie wiem czy w jednej grubości (czyt 9cm) czy na zakładkę ... ale cenna uwaga z tym "zakryciem" rur icon_smile.gif)
Dzięki za odpowiedź
A będę się spierał Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_wink.gif" border="0">
ja bym się też upierał. Dałbym EPS i tyle. XPS jest zbyt drogi, aby go pchać gdzie popadnie...
XPS drogi i w sumie o połowę tańszy mam w/w Terminium z lambdą 0,031. Więc...jeżeli mam to samo za niższą cenę to po co przepłacać( chyba że coś istotnego pominąłem ) ;))
    • Chyba źle się wyraziłem z tym prostopadłym. Bo te od Knaufa znam. Ale chodzi mi o to, jak wsadzisz profil CD 60 do profila UD 30, to ta pierwsza od Edmy teoretycznie może być. Bo raz, że trzeba wziąć w oko zaciskarki całe 3cm profila CD 60, dwa, że trzeba z tyłu CD 60 wsadzić jedną końcówkę do profila UD 30. O taką czynność chodzi. Bo dwa profile CD czy UD 60 to każda zaciskarka zaciśnie. A takiej zaciskarki jak na tym filmie nie znalazłem, a wszędzie w komentarzach piszą między innymi przy zaciskarce Knaufa, że tak jak ja chce nie da rady. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka O taką właśnie chodzi jak ta z Edmy, tylko 400zł to nie mało kasy. https://allegro.pl/oferta/edma-ergotop-uniwersalna-zaciskarka-do-kazdego-rod-16850270404 Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Tylko na tym obrazku dolny profil to raczej UD 60, ja mam wszędzie UD 30 i do tego wsadzam CD 60, także nie wiem czy się zmieści. Druga sprawa, czy w ogóle według Ciebie trzeba to połączenie zaciskać? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Jest sporo rodzai. Edma. https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-1536?string=edma     https://allegro.pl/oferta/edma-ergotop-uniwersalna-zaciskarka-do-kazdego-rod-16850270404
    • Szukamy doświadczonych fachowców do montażu paneli podłogowych układanych w jodełkę klasyczną i francuską. Jeśli masz doświadczenie w precyzyjnym układaniu podłóg i cenisz sobie estetykę wykonania – zapraszamy do współpracy! ➡️ Gdzie pracujemy? Realizujemy montaże na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi. ➡️ Co oferujemy? ✅ Atrakcyjne wynagrodzenie ✅ Pracę przy nowoczesnych projektach Interesuje Cię montaż paneli podłogowych z usługą? Zajmujemy się profesjonalnym układaniem podłóg w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Czeladzi. Jeśli szukasz paneli z montażem, skontaktuj się z nami! 📞 Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na pytania! 4House Salon Podłóg i Drzwi w Sosnowcu Tel: 780-421-908
    • Jeśli zależy Ci na trwałej podłodze, która nie zrujnuje budżetu, a jednocześnie dobrze wygląda, warto rozważyć kilka opcji: ✅ Panele laminowane – w rozsądnej cenie, odporne na ścieranie i łatwe w montażu. Wybieraj klasy ścieralności AC5 lub AC6, szczególnie na intensywnie użytkowane powierzchnie. Dobrym wyborem będą np. panele Quick-Step, Classen, Kronopol. ✅ Panele winylowe (LVT) – trochę droższe od laminowanych, ale wodoodporne, odporne na uderzenia i ciche. Sprawdzą się na lata, zwłaszcza jeśli masz ogrzewanie podłogowe. Warto zwrócić uwagę na Gerflor, Amtico, Pergo. ✅ Podłogi hybrydowe – nowoczesne rozwiązanie, łączące trwałość winylu z estetyką drewna. Mają sztywny rdzeń SPC, więc nie odkształcają się i są odporne na wilgoć. 🛠 Kluczowe parametry przy wyborze paneli: 🔹 Grubość min. 8–10 mm (lepsza stabilność) 🔹 Klasa ścieralności AC5 lub AC6 (im wyższa, tym większa trwałość) 🔹 V-fuga – podkreśla wygląd desek i zapobiega odkształceniom 🔹 Dobre podłoże – podkład pod panele ma znaczenie dla trwałości
