drzwi01 Napisano 14 lutego 2013 #1 Napisano 14 lutego 2013 Witam. Mam pewien problem, otóz zakupiłem w promocyjnej cenie drzwi, ale mają jedną wadę; są pęknięte (zamieszczam zdjęcie). Chciałbym zniwelować tą usterkę, ale drzwi wykonane są z dykty i ona właśnie jest wgnieciona do środka. Drodzy forumowicze, może Wy doradzicie mi jak pozbyć się tej dziury?http://i48.tinypic.com/95o3gz.jpgPozdrawiam
Gość mhtyl Napisano 14 lutego 2013 #2 Napisano 14 lutego 2013 Cudów nie zdziałasz przy takim pęknięciu. Jedyne wyjście to kup okleinę i oklej te drzwi, wcześniej tę dziurą zaszpachluj i wyrównaj z powierzchnią drzwi aby nie było widać po naklejeniu okleiny .
MrTomo Napisano 14 lutego 2013 #3 Napisano 14 lutego 2013 (edytowany) A drogie te drzwi? Bo remont może być droższy...Boje się czy ta szpachla nie wpadnie do środka? Z okleiną też nie tak łatwo.--Po przemyśleniu - ja zrobiłbym tak:jeśli za tym g=wgnieceniem jest pustka nawierciłbym otwór 6mm, w ten otwór wstrzyknąłbym piankę.Potem docisnąłbym jakiś płaski przedmiot (kawałek sklejki) z przodu,aby się to "odprostowało".Resztę zamaskowałbym czymś pod kolor. Edytowano 14 lutego 2013 przez MrTomo (zobacz historię edycji) 1
Elektrotip Napisano 15 lutego 2013 #4 Napisano 15 lutego 2013 Jeżeli możesz to napisz ile zapłaciłeś za takie drzwi. Tak szczerze mówiąc to osobiście nie zdecydowałbym się na ich zakup,ciężko będzie teraz zniwelować to uszkodzenie mechaniczne.
Gość mhtyl Napisano 15 lutego 2013 #5 Napisano 15 lutego 2013 Cytat A drogie te drzwi? Bo remont może być droższy...Boje się czy ta szpachla nie wpadnie do środka? Z okleiną też nie tak łatwo.--Po przemyśleniu - ja zrobiłbym tak:jeśli za tym g=wgnieceniem jest pustka nawierciłbym otwór 6mm, w ten otwór wstrzyknąłbym piankę.Potem docisnąłbym jakiś płaski przedmiot (kawałek sklejki) z przodu,aby się to "odprostowało".Resztę zamaskowałbym czymś pod kolor. Co do pianki to pomysł dobry,ale trzeba by było wypełnić całe skrzydło bo danie pianki punktowo nie rozpręży płyty (nie wypchnie) chyba żeby w koło tego wgniecenia porobić dziurki i wstrzyknąć po trochu pianki tak aby zamknąć obwód i wtedy w to wgniecenie dać piankę ,wtedy nie mając możliwości ucieczki na boki powinna pianka wypchnąć.Co do oklinowania to nie ma filozofii mam na myśli taka oklejane jak naklejki,można ją kupić pod kolor i spokojnie nakleić bez zbędnych narzędzi,jedynie jakaś plastykowa packa do wyrównania bąbli powietrza.Szpachla jeżeli już miałby ją zastosować to akrylowa z dodatkiem wiórów naturalnego drewna,przy grubszej warstwie da się nawet szlifować.A jeszcze niech kolega (autor tematu) poda gdzie te drzwi chce zamontować ,bo cenowo to na pewno majątek nie kosztowały
Gość stach Napisano 15 lutego 2013 #6 Napisano 15 lutego 2013 Myślę, że najlepszym i najtrwalszym wyjściem będzie kupienie w jakimś składzie budowlanym, albo jakiejś castoramie, czy OBI wymierzonego na całe drzwi kawałka płyty hdf, grubośći 3 mm, oklejonej laminatem w kolorze tych drzwi (albo nawet w zbliżonym kolorze), naklejenie do nich od strony uszkodzonej (najpierw zdjąć klamkę, szyldy, zmatować powierzchnię grubym papierem ściernym, położyć na podłodze, nasmarować dokładnie klejem, np. Wikolem, przyłożyć nowy kawałek płyty, docisnąć całą powierzchnię - np. innymi drzwiami i wiaderkami z wodą - następnego dnia wyrównać kanty naklejonej płyty i ewentualnie zalakierować te kanty). Potem trzeba wywiercić nowe otwory na klamkę i już. Jeśli drzwi uszkodzone są od strony z felcem, to, żeby uniknąć problemów z domykaniem, nowy kawałek musi być trochę mniejszy - aby go wyznaczyć, trzeba skrzydło drzwi zawiesić, zamknąć i odrysować przy ościeżnicy, potem zmierzyć odrysowany kawałek, dociąć i wkleić dokładnie w tym zaznaczonym miejscu.
