Pęknięte drzwi
Witam. Mam pewien problem, otóz zakupiłem w promocyjnej cenie drzwi, ale mają jedną wadę; są pęknięte (zamieszczam zdjęcie). Chciałbym zniwelować tą usterkę, ale drzwi wykonane są z dykty i ona właśnie jest wgnieciona do środka. Drodzy forumowicze, może Wy doradzicie mi jak pozbyć się tej dziury?
http://i48.tinypic.com/95o3gz.jpg
Cudów nie zdziałasz przy takim pęknięciu. Jedyne wyjście to kup okleinę i oklej te drzwi, wcześniej tę dziurą zaszpachluj i wyrównaj z powierzchnią drzwi aby nie było widać po naklejeniu okleiny .
A drogie te drzwi? Bo remont może być droższy...
Boje się czy ta szpachla nie wpadnie do środka? Z okleiną też nie tak łatwo.
Po przemyśleniu - ja zrobiłbym tak:
jeśli za tym g=wgnieceniem jest pustka nawierciłbym otwór 6mm, w ten otwór wstrzyknąłbym piankę.
Potem docisnąłbym jakiś płaski przedmiot (kawałek sklejki) z przodu,aby się to "odprostowało".
Resztę zamaskowałbym czymś pod kolor. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Jeżeli możesz to napisz ile zapłaciłeś za takie drzwi. Tak szczerze mówiąc to osobiście nie zdecydowałbym się na ich zakup,ciężko będzie teraz zniwelować to uszkodzenie mechaniczne.
Co do pianki to pomysł dobry,ale trzeba by było wypełnić całe skrzydło bo danie pianki punktowo nie rozpręży płyty (nie wypchnie) chyba żeby w koło tego wgniecenia porobić dziurki i wstrzyknąć po trochu pianki tak aby zamknąć obwód i wtedy w to wgniecenie dać piankę ,wtedy nie mając możliwości ucieczki na boki powinna pianka wypchnąć.
Co do oklinowania to nie ma filozofii icon_biggrin.gif mam na myśli taka oklejane jak naklejki,można ją kupić pod kolor i spokojnie nakleić bez zbędnych narzędzi,jedynie jakaś plastykowa packa do wyrównania bąbli powietrza.
Szpachla jeżeli już miałby ją zastosować to akrylowa z dodatkiem wiórów naturalnego drewna,przy grubszej warstwie da się nawet szlifować.
A jeszcze niech kolega (autor tematu) poda gdzie te drzwi chce zamontować ,bo cenowo to na pewno majątek nie kosztowały icon_biggrin.gif
Myślę, że najlepszym i najtrwalszym wyjściem będzie kupienie w jakimś składzie budowlanym, albo jakiejś castoramie, czy OBI wymierzonego na całe drzwi kawałka płyty hdf, grubośći 3 mm, oklejonej laminatem w kolorze tych drzwi (albo nawet w zbliżonym kolorze), naklejenie do nich od strony uszkodzonej (najpierw zdjąć klamkę, szyldy, zmatować powierzchnię grubym papierem ściernym, położyć na podłodze, nasmarować dokładnie klejem, np. Wikolem, przyłożyć nowy kawałek płyty, docisnąć całą powierzchnię - np. innymi drzwiami i wiaderkami z wodą - następnego dnia wyrównać kanty naklejonej płyty i ewentualnie zalakierować te kanty). Potem trzeba wywiercić nowe otwory na klamkę i już.
Jeśli drzwi uszkodzone są od strony z felcem, to, żeby uniknąć problemów z domykaniem, nowy kawałek musi być trochę mniejszy - aby go wyznaczyć, trzeba skrzydło drzwi zawiesić, zamknąć i odrysować przy ościeżnicy, potem zmierzyć odrysowany kawałek, dociąć i wkleić dokładnie w tym zaznaczonym miejscu.
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
    • Oczywiście tak jest, niestety nie wszędzie tak interpretują zapisy prawa.
    • Bardzo dziękuję za dokładniejszy opis. To nieco rozjaśnia sytuację. Ale po kolei.  1. Radzę dobrze się upewnić co do stanowiska spółdzielni odnośnie wyburzenia części ściany pomiędzy kuchnią i pokojem. Teraz widzę, że plan zmian coś takiego obejmuje. Osobiście wolałbym mieć pisemną zgodę na coś takiego. Bo jeżeli nawet obecny zarząd spółdzielni przymyka oko na takie rzeczy, to nikt nie wie co będzie za pare lat. A zarząd zawsze może się zmienić.  2. Trzeba dokładnie sprawdzić czy te istniejące kanały wentylacyjne w kuchni i łazience obsługują też mieszkania na niższych pietrach. Z opisu wynika, że jeden nie - a co z pozostałymi? Jak wszystkie są osobne to żadna zmiana nie odbije się na sąsiadach. Ryzyko, że kominiarz będzie miał jakieś uwagi też maleje.  3. Czy w oknach są nawiewniki? 4. Czy okap w kuchni był z wentylatorem? 5. Zrobiłbym kratkę w ścianie pomiędzy planowanym aneksem kuchennym i łazienką. Ale bez wentylatora. Bo jak włączymy wentylator i jego wydajność będzie wyższa niż wydajność grawitacyjnego kanału wentylacyjnego w łazience to w łazience powstanie nadciśnienie. W efekcie zapachy i wilgoć zaczną wydostawać się z łazienki na resztę mieszkania.    O pozostałe sprawy związane z wentylacją pytam żeby sprawdzić czy w mieszkaniu da się bezpiecznie i legalnie dodać jakiś mechaniczny wyciąg powietrza.
