Domek - półbliżniaka
Wraz z męzem na wiosnę planujemy rozpoczęcie budowy załaczonego projektu.
Jest to połowa bliżniaka. Sąsiad ma już wybudowany i oddany projekt DOm w Klematisach 2 (prawa strona) a nam ten projekt nie za bardzo pasowal, wiec wymslilismy sobie cos takiego.
Co sądzicie o rozkladzie ??
Garderoba powinna być chyba na piętrze tak mi się zdaje. Poza tym fajnie, przestrzennie i dużo miejsca.
asia.EL garderoba jest na 1 pietrze :-)
Dziś wpadliśmy na pomysł aby przenieść pralkę z łazienki do garderoby. CO o tym sądzicie/??
Wtedy nam sie powiększy automatycznie łazienka
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
