Jaki wpływ na wydajność kotła kondensacyjnego ma długość komina?
bluenet
Interesuje mnie minimalna długość komina. Generalnie interesuje mnie wykorzystanie wkładu kominowego do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz kotłów kondensacyjnych tzw. koncentryczny rura w rurze.
Aby jeszcze bardziej sprecyzować. Mianowicie mam zamiar zrezygnować z typowego komina na rzecz komina koncentrycznego poziomego. Producent pieca twierdzi, że nie ma to najmniejszego wpływu na wydajność kotła. Eksperci z redakcji traktujących o budowaniu są przeciwnego zdania.
Proszę o opinię praktyków i eksploratorów systemu.
Dzień dobry. Jeśli wybierzesz sobie konkretny model kotła kondensacyjnego to w osprzęcie do tego kotła zapewne będziesz miał podstawowy zestaw poziomy zazwyczaj wynosi on ok. 2 mb i szanujący się producent podaje maksymalną długość komina i zazwyczaj jest ona zależna od mocy wentylatora/ gdyż raz że musi on zassać powietrze do spalania z zewnątrz jak również wypchnąć spaliny na zewnątrz/ każde kolano zmiesza tą długość maksymalną. Od kilku lat użytkuję kocioł kondensacyjny z poziomym odprowadzeniem spalin dł 1,7 mb. Długość komina zapewne nie wpływa na wydajność jednak ma na pewno wpływ na zużycie energii elektrycznej przez wentylator.
Możliwość wyprowadzenia przewodu powietrzno-spalinowego dotyczy kotłów o mocy nie większej niż 21 kW i zainstalowanych w domach jednorodzinnych.
Szczegółowe wytyczne co do sposobu odprowadzenia spalin z konkretnego kotła powinna zawierać instrukcja montażowa opracowana przez producenta.
Reguła jest wyprowadzenie min. 20 cm pionowego wyprowadzenia przewodu z kotła co chroni przed "odbiciem" spalin przy zmianie kierunku przepływu. Teoretycznie krótki przewód powietrzno-spalinowy nieznacznie wpływa na efektywność pracy kotła - po prostu powietrze zewnętrzne doprowadzane do palnika nie zdąży się nagrzać od prowadzonego równolegle kanału spalinowego. W praktyce nie ma to jednak istotnego znaczenia.
Bardzo dziękuję za rozwianie wszelkich wątpliwości.
