Jak podłączyć?
ZellxD
Witam.
Będę zmieniać piec i robić remont wiec to dobra okazja żeby zmienić podłączenie grzejników.
Chce wywalić stare grube rury i podłączyć wszystko pexem. Nie wiem po prostu jak podłączyć piętro. Mam zamiar zastosować rozdzielacz w piwnicy i na piętrze. Piec będzie w piwnicy więc tam wszystko się zaczyna, następnie muszę podłączyć parter i pierwsze piętro wszędzie jest po 5 grzejników + 1 na klatce. Mój pomysł to taki jak na rysunku (jakość bez sensu ale wiadomo o co chodzi) i nie wiem czy to będzie działać. Czekam na rade w tej sprawie ponieważ nie chce później myśleć co może być nie tak... Pompa na powrocie...
http://img38.imageshack.us/img38/466/beztytuukfv.jpg
Brak obrazka
Edytowano przez ZellxD (zobacz historię edycji)
Witam.
Brak obrazka
Z modernizacją starej instalacji pomysł na pewno dobry. Zastosowanie rozdzielaczy zapewne też. Co do schematu tragedia. Napisz czy to jest kocioł na paliwa stałe a jeśli tak to w jakim układzie ma pracować otwartym czy zamkniętym.
Jeśli chodzi o kocioł i o układ otwarty czy zamknięty to jeszcze nie wiem. Co będzie lepsze? zamknięty czy otwarty? Żadnego bojlera nie mam ani nic tylko same grzejniki a jeśli chodzi o kocioł to myślę nad ekogroszkiem z podajnikiem.
A ja Ci doradzę ,że jeżeli nie masz pojęcia to się za to nie bierz. Wywalisz pieniądze w błoto i materiał. Tu nikt Cie nie nauczy wykonać poprawnie instalacji. Zatrudnij hydraulika ,zapłacisz ale będziesz miał pewność ,że to będzie działać.
A tak na marginesie to dodam,że jeżeli dajesz dwa rozdzielacze to i dwie pompy powinny być i na zasilaniu się montuje a nie na powrocie.
Dzień dobry. W pełni się z Tobą zgadzam. Jesienią memu znajomemu wykonano kotłownię z kotłem na ekogroszek i powiem szczerze że nie spodziewałem się że jest to tak skomplikowane. Wymiennik ciepła i dwie pompy , zasobnik cwu plus jedna pompa ładująca plus pompa cyrkulacyjna. Zabezpieczenie kotła , naczynie wyrównawcze z pływakiem. Masz rację na tym niestety trzeba się znać.
Aby wykonać poprawnie kotłownię tak żeby dobrze działała należy mieć dużo doświadczenia, wiedzy oraz trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia. Jestem pewien, że samemu nie zrobisz tego dobrze, w szczególności że nie wiesz jakie zagrożenie stwarza kocioł na paliwo stałe podłączony do układu zamkniętego. Takie kwestie reguluje prawo budowlane, do którego trzeba się bezwzględnie stosować.
Wykonanie instalacji grzewczej samemu jeśli się nie robi tego zawodowo to zdecydowanie zły pomysł. Pierwsze do sam dobór średnic rur. Ich odpowiedniego połączenia (każdy system ma specjalny sposób łączenia który wymaga dedykowanych narzędzi).
Tak jak jestem w stanie zrozumieć wybór i zakup kotła po tym jak wiemy jakiej mocy może być. To samo w przypadku grzejników. Tak wykonywanie na własną rękę instalacji zdecydowanie odradzam.
Standardowa instalacja oparta na pexsie ma "gwarancje" pod warunkiem jej poprawnego wykonania
    • Z tego co mi wiadomo to ok. dwa lata temu.  Pęknięcie znajdowało sie na ścianie zewnętrznej 1m powyzej okna, naprawione przy pomocy jakiś śrub i preparatu coś na zasadzie iniekcji. Nie wiem jak to się fachowo nazywa
    • Jak dawno ciekło, dlaczego i skąd ciekło, no i jak dawno była naprawa?
    • Cześć,  Szukam porady co mogę z tym zrobić ? Tak wygląda oścież nad oknem, w budynku wcześniej był przeciek i zostało to już naprawione. Jednak w niektórych miejscach  farba się odparzyła i zaczęła odchodzić wraz z tynkiem.  Podpowiedzcie co najlepiej zrobić ? Usunac tynk/gladz na całej szerokości i położyć na nowo, może użyć jakis wodoszczelny tak jak do łazienek? Czy może lepiej usunąć całkiem tynk, tylko zagruntować i pomalować ?    W międzyczasie wszystko oczyściłem zagruntowałem i położyłem gładź gta ale po roku zaczęła się odparzac przy samej ścianie przez dużą wilgotność, przynajmniej tak mi się wydaje.  czy ktoś ma jakieś pomysły?
    • O widzisz, nawet nie wiedziałem że jest woda do żelazka. Do starego jej przywoziłem kondensat spod pieca gazowego, ale w tym nowym nie zalecają destylowanej. Także nawet nie wiem co wlewała. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Ale myślisz że kondensat spod kotła gazowego nie będzie tak czysty jak ta woda ze suszarki? Wszak za darmo i wylewam teraz 10L dziennie, bo nie mam kiedy pompki zamontować. A przy okazji szukania, oczywiście Elektroda jest największą kopalnią wiedzy, natknąłem się na taki filmik. Więc kamienia w tym kondensacie nie ma, ale ciekawe czy ro wszystko co na tym płatku też kondensuje się w tej wodzie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Polemizowałbym. Ale wodę do żelazek można kupić w sklepach, tańsza niż mineralna. Ja mam taką czyściutką, uzyskaną z podwójnej, odwróconej osmozy. Pracowałem kiedyś w tym miejscu i od czasu do czasu chodzę tam z pustą flaszką.
