Dom w żurawkach TERMO (archon)
Dnia 2.07.2018 o 20:31, Pawel1989s napisał:
Nasza elewacja:)
Będziemy mieć identycznie z tym, że deskę elewacyjną gipsową a nie klejoną matę silikonową. Wszyscy nam tego odradzali...
A to jest deska odciskana z firmy Atlas, tynk Atlas wn nakładany A deski odciskane za pomocą szablonu, który miałem pożyczony. Potem malowanie preparatem atlas bejca. Koszt materiału to jakieś 500 zł, deskę robilem ze znajomym:)
Poszukujemy żurawkowiczów z okolic Wadowic,  czy Krakowa..... chcielibyśmy podglądnąć budowę lub gotowy dom na żywo - pomoże ktoś??? :)
Nasz projekt to, jak się można domyślić ;) dom w żurawkach (A) podobny.
Zastanawiamy się nad likwidacją łazienki na dole - cel powiększenie salonu.
Toaletę i umywalkę - bez wanny, czy prysznica chcielibyśmy zrobić w pomieszczeniu gospodarczym (między wejściem, a garażem, pod schodami.....) Myślicie, że to dobry pomysł???
Dnia 22.08.2018 o 09:55, Macias napisał:
Witam, jestem na etapie budowy, czy ktoś z woj. kujawsko-pomorskiego bądz wielkopolskiego ma postawioną żurawkę??
Chodzież woj wielkopolskie:)
Ktoś widział na żywo lub też ma zamontowane okna w kolorze dąb sheffield?
Będę wdzięczna za wszelkie opinie....
Planowaliśmy okna białe, podbitka biała, dach, brama garażowa i drzwi wejściowe grafit....
Teraz wpadł mi w oko ten dąb shelffield...i mam problem z decyzją. Dach, brama garażowa i drzwi zostają. Co z podbitką....biała to już chyba za dużo wszystkiego....
No i czy na żywo okna w tym kolorze dobrze się prezentują i czy po latach nie zmieniają koloru......
Z góry dzięki za wszelkie rady
Mieliśmy ten sam problem co zrobić z przejściem z garażu. Zmieniliśmy dość mocno projekt- zrobiliśmy przejście do wiatrołapu pod schodami. Musieliśmy zmienić trochę układ schodów, żeby było 2 metry pod nimi. Na razie jesteśmy na etapie budy więc nie wiem jeszcze czy będzie to praktyczne. Ale rozwiązało nam problem przejścia z garażu do domu.
Witam Wszystkich żurawkowiczów :)
Sylwia i Łukasz z okolic Wrocławia.
Na zdjęciu nasz aktualny stan budowy.
Do końca września będziemy montować okna z roletami zewnętrznymi, bramę garażową oraz drzwi drzwi wejściowe i drzwi zewnętrzne do kotłowni.
Czy jest tutaj jakiś żurawkowicz z okolic Wrocławia? Chętnie obejrzelibyśmy wykończone żurawki.
Pozdrawiamy!
Witam wszystkich!
W 2020 roku rusza u nas tzn. W Częstochowie budowa domu w Żurawkach A tylko w systemie szkieletowym. Mam pytanko- czy któryś z forumowiczów mieszka w pobliżu naszego miasta abym mógł z żoną zobaczyć jak taki dom wygląda?
Pozdrawiam Darek
Dnia 7.09.2019 o 08:41, talapik napisał:
Witam wszystkich!
Pozdrawiam Darek
Zapraszam w okolice Lublina :)
Kamil
  • 6 miesiące temu...
mam pytanie w jaki sposób macie podłączony okap w kuchni w waszych żurawkach? do przewodu wentylacyjnego, czy przez ścianę jak to wygląda?
u mnie jest tylko jeden przewód wentylacyjny w kuchni (potrzebny do went grawitacyjnej) i nie wiem jak to rozwiązać
Edytowano przez arris (zobacz historię edycji)
Witam wszystkich!
Pozdrawiam Darek
Hej Hej. Przymierzamy się do tego projektu. Możemy podjechać zobaczyć jak to wygląda? Też jesteśmy z Częstochowy :)
  • 7 miesiące temu...
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
