Wysokie spalanie gazu De dietrich
Witam.
Potrzebuje porady na temat prawidłowego ustawienia kotła. Moja sytuacja wygląda następująco:
-Dom z 2005r o powierzchni 200m2 (ściany to maks 188 +styropian 100 +maks 188), okna standardowe plastiki.
- trzy kondygnacje a na każdej po (((5 kaloryferów radson 1200x450 + 15m2 podłogówki))) --> uśredniając
- Kocioł De Dietrich MCR II 24t + wymiennik 100l ustawiony następująco:
zasilanie t1 = 50 stopni C
c.w.u. t3= 45 stopni C
Do pieca podpięty jest programator euroster 2005 w salonie. Ustawiony jest na noc 18 stopni C a dzień tylko 18,5 stopnia C.
Przez 15 dni stycznia 2013 zużyłem 120m3, czyli 8m3na dobę ( c.o. +c.w.u +kuchenka gazowa gdzie co dzień gotuje się standardowo obiad.)
Wydaje mi się, że przy tak niskiej temperaturze dobowej w pomieszczeniach powinienem mieć mniejsze zużycie gazu. Strach pomyśleć co będzie gdy zechcę mieć w pomieszczeniach w dzień 21 stopni C.
W związku z całą sprawą proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów.
Dodam jeszcze, że już sam poczyniłem pewne kroki i dzisiaj był serwisant, który ustawił mi takie parametry na kole jak powyżej. Oczywiście przeczyścił go i wyregulował stwierdzając, że tak będzie ok.
No i jak po wizycie serwisu , pali mniej ? .
jak na obecną chwilę to pali więcej o 2m3. Ale może to jest spowodowane tym, że spadła temperatura o kilka stopni i jeszcze próbowałem trochę więcej grzać aby wyregulować kaloryfery na kryzach.
Nie lepiej na noc zrobić 16 a dzień 20 st . ? . Do tego bym obniżył zasilanie na 45 st.
Średnia 8 m przy tylu grzejnikach to nie jest chyba nic nadzwyczajnego . Jak chcesz mieć niższe zużycie gazu powinieneś traktować go bardziej zadaniowo , czyli tylko tyle ile potrzeba , tam gdzie potrzeba i w tym czasie gdy jest potrzeba . W czasie dnia gdy dorośli w pracy a dzieci powiedzmy w szkole też dobrze stosować obniżenie nocne . Tak mi się wydaje , lecz nie jestem jakimś specjalistą po prostu sam tak robię i mam teraz zużycie ok. 8 metrów przy tej temperaturze ze sterowaniem pogodowym i podobnym do Twojego metrażu .
Czyli mogę wnioskować, że po prostu spalanie jest raczej adekwatne. Skoro u Ciebie przy podobnym metrażu ale lepszym zarządzaniu temperaturowym w pomieszczeniach wychodzi 8m3 to ja też wdrażam takie procedury jak opisywałeś.
Dzięki za rady.
Musisz próbować różnych ustawień , ja mam sterownik z regulacją pogodową i rozbudowanym systemem programów gotowych i ustawianych przez użytkownika . Wtedy można dość dobrze dopasować do potrzeb budynku temperatury i czasy grzania , co w efekcie powinno wpłynąć na optymalizację zużycia gazu .
U mnie serwisant nawet nie próbował ustawiać mi parametrów ( i słusznie ) grzania bo do tego trzeba dojść samemu i potrzebny jest czas . Sam początkowo zakładałem ( po lekturze różnych rad ) że dobrze będzie grzać równiutko całą dobę na jak najniższej stałej temperaturze i domek będzie fajnie równomiernie nagrzany . Niestety tak nie jest bo chyba każdy dom pomimo najlepszego ocieplenia cały czas ciągnie ciepło i równomiernie to jest ale oziębiany , choćby za sprawą okien które u mnie wystepują i to w dodatku w dość dużych rozmiarach . Chyba więc między bajki można włożyć opowieści o całodobowym równomiernym grzaniu bo zasada jest taka że jak pali to zużywa pomimo modulacji palnika . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Zastanawia Mnie jedno masz kocioł kondensacyjny a programator bez pogodówki? Myślę że przy rozbudowaniu o sterowanie pogodowe zużycie gazu powinno Tobie spaść Ci o 10-15%
  • 2 lata temu...
To prawda, bardzo dużo sytuacji rozpisanych jest w oficjalnym pdf - kocioł gazowy mcr24
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
