zibi11 Napisano 25 stycznia 2013 #1 Napisano 25 stycznia 2013 Witam.Potrzebuje porady na temat prawidłowego ustawienia kotła. Moja sytuacja wygląda następująco:-Dom z 2005r o powierzchni 200m2 (ściany to maks 188 +styropian 100 +maks 188), okna standardowe plastiki.- trzy kondygnacje a na każdej po (((5 kaloryferów radson 1200x450 + 15m2 podłogówki))) --> uśredniając- Kocioł De Dietrich MCR II 24t + wymiennik 100l ustawiony następująco:zasilanie t1 = 50 stopni Cc.w.u. t3= 45 stopni CDo pieca podpięty jest programator euroster 2005 w salonie. Ustawiony jest na noc 18 stopni C a dzień tylko 18,5 stopnia C.Przez 15 dni stycznia 2013 zużyłem 120m3, czyli 8m3na dobę ( c.o. +c.w.u +kuchenka gazowa gdzie co dzień gotuje się standardowo obiad.)Wydaje mi się, że przy tak niskiej temperaturze dobowej w pomieszczeniach powinienem mieć mniejsze zużycie gazu. Strach pomyśleć co będzie gdy zechcę mieć w pomieszczeniach w dzień 21 stopni C.W związku z całą sprawą proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów.Dodam jeszcze, że już sam poczyniłem pewne kroki i dzisiaj był serwisant, który ustawił mi takie parametry na kole jak powyżej. Oczywiście przeczyścił go i wyregulował stwierdzając, że tak będzie ok.
demo Napisano 26 stycznia 2013 #2 Napisano 26 stycznia 2013 No i jak po wizycie serwisu , pali mniej ? .
zibi11 Napisano 26 stycznia 2013 Autor #3 Napisano 26 stycznia 2013 Cytat No i jak po wizycie serwisu , pali mniej ? . jak na obecną chwilę to pali więcej o 2m3. Ale może to jest spowodowane tym, że spadła temperatura o kilka stopni i jeszcze próbowałem trochę więcej grzać aby wyregulować kaloryfery na kryzach.
demo Napisano 27 stycznia 2013 #4 Napisano 27 stycznia 2013 Nie lepiej na noc zrobić 16 a dzień 20 st . ? . Do tego bym obniżył zasilanie na 45 st. Średnia 8 m przy tylu grzejnikach to nie jest chyba nic nadzwyczajnego . Jak chcesz mieć niższe zużycie gazu powinieneś traktować go bardziej zadaniowo , czyli tylko tyle ile potrzeba , tam gdzie potrzeba i w tym czasie gdy jest potrzeba . W czasie dnia gdy dorośli w pracy a dzieci powiedzmy w szkole też dobrze stosować obniżenie nocne . Tak mi się wydaje , lecz nie jestem jakimś specjalistą po prostu sam tak robię i mam teraz zużycie ok. 8 metrów przy tej temperaturze ze sterowaniem pogodowym i podobnym do Twojego metrażu .
zibi11 Napisano 27 stycznia 2013 Autor #5 Napisano 27 stycznia 2013 Cytat Nie lepiej na noc zrobić 16 a dzień 20 st . ? . Do tego bym obniżył zasilanie na 45 st. Średnia 8 m przy tylu grzejnikach to nie jest chyba nic nadzwyczajnego . Jak chcesz mieć niższe zużycie gazu powinieneś traktować go bardziej zadaniowo , czyli tylko tyle ile potrzeba , tam gdzie potrzeba i w tym czasie gdy jest potrzeba . W czasie dnia gdy dorośli w pracy a dzieci powiedzmy w szkole też dobrze stosować obniżenie nocne . Tak mi się wydaje , lecz nie jestem jakimś specjalistą po prostu sam tak robię i mam teraz zużycie ok. 8 metrów przy tej temperaturze ze sterowaniem pogodowym i podobnym do Twojego metrażu . Czyli mogę wnioskować, że po prostu spalanie jest raczej adekwatne. Skoro u Ciebie przy podobnym metrażu ale lepszym zarządzaniu temperaturowym w pomieszczeniach wychodzi 8m3 to ja też wdrażam takie procedury jak opisywałeś.Dzięki za rady.
demo Napisano 27 stycznia 2013 #6 Napisano 27 stycznia 2013 (edytowany) Musisz próbować różnych ustawień , ja mam sterownik z regulacją pogodową i rozbudowanym systemem programów gotowych i ustawianych przez użytkownika . Wtedy można dość dobrze dopasować do potrzeb budynku temperatury i czasy grzania , co w efekcie powinno wpłynąć na optymalizację zużycia gazu .U mnie serwisant nawet nie próbował ustawiać mi parametrów ( i słusznie ) grzania bo do tego trzeba dojść samemu i potrzebny jest czas . Sam początkowo zakładałem ( po lekturze różnych rad ) że dobrze będzie grzać równiutko całą dobę na jak najniższej stałej temperaturze i domek będzie fajnie równomiernie nagrzany . Niestety tak nie jest bo chyba każdy dom pomimo najlepszego ocieplenia cały czas ciągnie ciepło i równomiernie to jest ale oziębiany , choćby za sprawą okien które u mnie wystepują i to w dodatku w dość dużych rozmiarach . Chyba więc między bajki można włożyć opowieści o całodobowym równomiernym grzaniu bo zasada jest taka że jak pali to zużywa pomimo modulacji palnika . Edytowano 27 stycznia 2013 przez demo (zobacz historię edycji)
17remi58 Napisano 15 lutego 2013 #7 Napisano 15 lutego 2013 Zastanawia Mnie jedno masz kocioł kondensacyjny a programator bez pogodówki? Myślę że przy rozbudowaniu o sterowanie pogodowe zużycie gazu powinno Tobie spaść Ci o 10-15%
jakimowicz999 Napisano 20 listopada 2015 #8 Napisano 20 listopada 2015 Cytat Zastanawia Mnie jedno masz kocioł kondensacyjny a programator bez pogodówki? Myślę że przy rozbudowaniu o sterowanie pogodowe zużycie gazu powinno Tobie spaść Ci o 10-15% To prawda, bardzo dużo sytuacji rozpisanych jest w oficjalnym pdf - kocioł gazowy mcr24
