jestem laikiem w tym temacie i dlatego chciałem zapytać czy ktoś już kupował wkład kominowy żaroodporny w internecie z tego co widzę oferty firm w sklepach internetowych często potrafią być niższe niż w rzeczywistości. Czy polecacie może jakiś sklep?? Kupował ktoś w ten sposób??
