Instalacja C.O. gazowego
chciałbym porównać koszt wykonania instalacji dwóch systemów CO - gazowego i elektrycznego. Dom 160 m2, w instalacji gazowej podłogówka 70m2 na parterze i 5 grzejników na poddaszu. Chodzi mi o koszt wykonania instalacji gazowej z przyłączem i całą instalacją wodną pod CO, koszt razem z materiałem netto. Na ogrzewanie prądem wyszło mi około 13 tyś zł (piece akumulacyjne). Woj. Wielkopolskie
Wiec najpierw należy stwierdzić ze jest to kwestia podłączenia gazu oraz pieca jeśli nie masz oraz podłączenia kotła elektrycznego i zwiększenia mocy jeśli masz za małą.
Podłogówka i w jednym i w drugim systemie będzie taka sama.
W moim przypadku w obecnej chwili.
- gaz ok 20tys
- elektryczny kocioł dwufunkcyjny ok 3tys + montaż. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Może źle się wyraziłem, chodzi mi o koszt wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego niecentralnego a nie centralnego. Rozumiem przez to koszt pieca elektrycznego w każdym pomieszczeniu oraz podciągnięcie osobnej instalacji elektrycznej pod taką instalację. Koszt pieców w moim przypadku 13 tyś. zł koszt zwiększenia mocy przyłącza w energetyce to jakieś 1500 zł, nie wiem tylko ile weźmie instalator za dodatkową instalację. Czy to się wogule opłaca ?
autorushd - za gaz z przyłączem mam ofertę z salonu Viessmanna na 30 tyś zł. komplet z piecem i grzejnikami, i podłogówką.
Koszt instalacji dla jednego grzejnika jest taki sam jak koszt wykonania instalacji dodatkowego obwodu dla gniazdka. Bo przewody 3 x 2,5 mm2 w większości przypadków są wystarczające dla nowoczesnych grzejników i takie się projektuje. Ewentualnie dojdzie do tego koszt podłączenia i uruchomienia grzejnika.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
