Jaki kocioł gazowy na moje potrzeby?
Witajcie.
Kupiłem dom (pół bliźniaka) do kapitalnego remontu.
Jestem na etapie wyboru kotła, a że nie znam się na tym zwracam się do Was o pomoc.
Budowa domu zakończona w 1980r (na półtora pustaka). Trzy kondygnacje - piwnica, parter, piętro. Powierzchnia 110m2 + piwnica ok 55m2.
Budynek na dzień dzisiejszy nieocieplony, natomiast przewidziana jest izolacja styropianem 10-15cm.
Okna będą zamontowane 6-o komorowe z potrójnym szkleniem.
Ogrzewanie:
Parter - podłogowe + grzejniki (jakby co mogę podłogówkę zakręcić i będą grzały tylko grzejniki, bądź na odwrót)
Piętro - grzejniki
Piwnica - 3 grzejniczki by było trochę cieplej
CWU:
4 osoby (dwie dorosłe + 2 dzieci), dwie łazienki - w jednej prysznic i umywalka, w drugiej wanna narożnikowa 100x150cm i umywalka.
Jedna kuchnia.
Układ musi posiadać cyrkulację c.w.u.
Rozważam zakup kotła kondensacyjnego z zasobnikiem.
Tylko pojęcia nie mam jakiej mocy, jakiej wielkości zasobnik...
Czy jesli w zasobniku wody juz zabraknie, to czy ten kocioł nadąży grzać wodę na bieżąco, jak niekondensacyjny dwufunkcyjny przepływowy?
Czy taki piec lepiej wziąć o np większej mocy niż wymagana, czy też lepiej nie przewymiarowywać go...
Bardzo proszę Was o poradę...
Z góry dziękuję
Marcin
Witajcie.
Ogrzewanie:
Piętro - grzejniki
CWU:
Jedna kuchnia.
Z góry dziękuję
Marcin
Nie ma potrzeby przewymiarowywać - trzeba wziąć pod uwagę zużycie energii niezbędnej do ogrzania powierzchni/kubatury - to zależy od ocieplenia budynku, umieszczenia na działce etc.
Zapotrzebowanie na wodę - ilość wylewek, wanien, prysznic, pralka - i maksymalne zużycie w danej chwili. To powinno być w projekcie. Moze być kocioł z zasobnikiem lub oddzielnie kocioł do c.o. i przepływka do c.w.u.
To są opcje ale proponuję zdecydować się na jakąś MARKĘ i przedstawiciel dobierze kocioł. Inna sprawa, że warto wysłuchac kilku opinii uzytkowników - rozwiązania z autopsji najlepiej się chyba sprawdzają.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
