Dom z przyłączem wody nieogrzewany zimą
Witam, mam dom w stanie surowym. W sumie to nie do końca surowym, bo tynki są, sufit wisi itp. Mam przyłącze wody (założony licznik w domu itp), niestety nie mam jeszcze prądu. Nie grzeje tam i nie mieszkam jeszcze ale przyłącze musi przetrwać zimę, z instalacji spuściłem wodę (od licznika). Pytanie to jak zabezpieczyć się przed rozsadzeniem rury która doprowadzoną mam wodę. Czy jest ona odporna na zamarzająca wodę czy grozi mi że po zejściu mrozów (przykładowo -20stopni) zaleje mi dom ponieważ pojawią się pęknięcia. Jak narazie obłożyłem owa rurę i licznik wełną (z 30cm ponad). Rura jest niebieska z jakiegoś plastyku. Prosze o podpowiedzi i pomoc w owym zagadnieniu.
ja mam przyłącze wody w piwnicy, ale na parterze zrobiłbym identycznie
- owinąłem całą rurę kablem grzejnym(odcinek od podłogi aż do licznika)
- całość bardzo dokładnie owinąłem wełną i związałem sznurkiem żeby wełna nie zjechała
aha, prąd już miałem wcześniej...
Rura niebieska przetrwa, licznik pęknie ,zawór pęknie.
Zakręć swoją zaworoopaskę przed licznikiem i spuść wodę w rurze niebieskiej ,zdejmij wszystko razem z szybkozłączem z tworzywa tak ,żeby pozostała sama wystająca niebieska goła rura . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dzięki za radę, po drugiej stronie ulicy jest takaś mała pokrywka (sądze że tam jest ta zaworoopaska). Jakie narzędzia potrzebuję do zakręcenia jej ? nie dostałem nic od wodociągów, czy może muszę ich wezwać ?
Jak nie masz klucza to wezwij - najlepiej tego kto robił instalacje.
Dodatkowo aby usunąć wode z niebieskiej rury, włóż do niej ok 1,5 m peszla lub innej giętkiej rurki i mocno dmuchaj - woda wypłynie. Na koniec zabezpiecz rurę aby nic do niej nie wpadło.
