Historia edycji
aaaa
aaaa
u mnie dokładnie 100%
było 11zł od osoby, teraz jest 22zł
w perspektywie oczywiście dalsze podwyżki
aha, to wszystko oczywiście przy założeniu segregacji. Ale tak jak piszesz, nie są wyrabiany normy segregacj i przesądzone jest, że w następnym roku będzie drożej. Pytanie tylko ile drożej.
Coś kombinowali, były dodatkowe kubły do wywozu popiołu, popiół też traktowali jako frakcję segrowalną - to chyba żeby poprawić % segregacji (bo popiół ciężki jest) ale dalej % nie pasują. Zmniejszona ilość wywozów w sezonie grzewczym, zamiast tego były dodatkowe wywozy popiołu. Chciałem ten temat zaskarżyć gdzieś, bo ja i wiele innych osób które nie generują popiołu są tutaj ewidentnie dyskryminowane, ale odpuściliśmy ze znajomymi temat ;)
aaaa
aaaa
aha, to wszystko oczywiście przy założeniu segregacji. Ale tak jak piszesz, nie są wyrabiany normy segregaci i przesądzone jest, że w następnym roku będzie drożej. Pytanie tylko ile drożej.
