U mnie, niestety, czarne lebki sie nie pojawily. Dzisiaj znalazlam tylko jednego prawdziwka, ale jest ogromny, wspanialy. I zdrowy jak rydz
Podobniez sa tacy, co je susza, ja ograniczam sie do podziwiania.
To jest nowe budownictwo oddane dopiero będzie w 2026, miejmy nadzieję pierwszy kwartał. Mały deweloper, chyba max 50 mieszkań na blok. Rzeczywiście nie jestem na 100% pewny czy w tym miejscu jest przyłączenie okapu po prostu stwierdziłem, że to tam. Fragment rysunku w załączeniu. Na tej rurze gdzie chciałem się przyłączyć jest coś jak zawór zwrotny.
W przypadku jeżeli będzie to tylko grawitacyjna to sprawa odwołana.
Natomiast w przypadku jednak podłączenia do okapu pierwsze o czym jeszcze pomyślałem to możliwość przekręcenia o 90 stopni tej rury co trochę by upraszczało. Ale pewnie to może być zbrojony beton i praca na pionie.
Kuchenka elektryczna
Jako zwykły widz zainteresowałem się tekstem o wykorzystaniu keramzytu w produkcji bloków budowlanych PUSTAKÓW CZAMANINEK AKU K5. Bardzo interesujące jest to, że głównym materiałem jest właśnie keramzyt — ekologiczny i lekki wypełniacz, który otrzymuje się z gliny w temperaturze 1200°C. Pokazuje to, jak ważne staje się połączenie technologiczności i naturalności we współczesnym budownictwie. Podoba mi się, gdy producenci wyjaśniają procesy w prosty i zrozumiały sposób, pokazując, że za jakością stoi nauka i doświadczenie.
Przede wszystkim trzeba ustalić czy w tym budynku w ogóle dopuszczalne jest stosowanie okapu z wentylatorem. Bo to już wentylacja mechaniczna, zaś wygląda to tak, że w budynku jest wentylacja grawitacyjna. Jeżeli przewidziano zaś grawitacyjną, to zastosowanie nawet włączanego tylko okresowo okapu lub innego wentylatora wspomagającego wentylację jest niedopuszczalne ze względu na przepisy prawa. Część kominiarzy patrzy na to przez palce, ale taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego.
