obwodnica - w jakiej odległości można zamieszkać?
Gość agga
Witam!
Mam zamiar kupić działkę budowlaną w niedalekiej odległości (100-300m) od planowanej obwodnicy. I mam dylemat, czy jest sens. Boję się, że będzie wieczny hałas, zanieczyszczone powietrze, itp. A może moje obawy są bezzasadne? Nie wiem i chciałabym, aby ktoś podzielił się ze mną swoją opinią. Może ktoś jest w takiej sytuacji jak ja, może ktoś mieszka niedaleko obwodnicy i wie jak to jest? Jak się mieszka? Słyszałam juz wiele opinii na ten temat, są niestety różne, stąd dylemat. Z góry dziękuję za odpowiedź.
mieszkam ok. 2 km od autostrady A4 i popołudniam, wieczorem słychać wyraźnie jadące autrostradą samochody, nie jest to dokuczliwy hałas, nie mniej jednak słyszalny a jest to ok. 2 km , przy odległości 100 m spokoju raczej nie będzie, trzba będzie postawić jakiś ekran dzwiękochłonny, ale do wswzystkiego można się przyzwyczaić, szczególnie jeśli działka jest za półdarmo icon_smile.gif
Buduję w odległości około 1,5 km od obwodnicy Trójmiasta, ale nie przezskadza mi lekki szum samochodów. Jestem w końcu z miasta. Gdybym chciał mieszkać w głuchej ciszy napewno bym się tu nie budował. Dużo też zależy od kierunku wiatru: czasami słychac bardziej, a czasami mniej.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
