Odkurzacz centralny w domu alergika
Gość sosna188
nie ma nic lepszego jak szufelka automatyczna w wiatrołapie którą posiadamy, instalację robiłem sam, wiadomo że nikt nie zmiata błota do szufelki tylko kamyki, brud i piasek jak odparuje woda, przydała się również szafa zabudowana w której trzymamy szczotkę do podmiatania do szufelki w kuchni planuję zamontować vroom.
  • 3 lata temu...
Mówiąc szczerze - pierwszy raz widzę takie cudo! Ja używam zwykłego "ruchomego" odkurzacza Boscha z filtrem HEPA i to też daje rezultaty (jestem alergikiem), ale ten pomysł też mi się podoba - dzięki! :)
  • 2 lata temu...
Odkurzacz centralny jest idealnym rozwiązaniem dla alergików z jednej prostej przyczyny, która generuje szereg pozytywnych konsekwencji.
Mianowicie, powietrze z odkurzacza jest wyrzucane poza budynek a nie bezpośrednio w strefie sprzątania, dzięki czemu:
1. Nie następuje poderwanie kurzu z posadzki przez strumień powietrza wydobywający się z odkurzacza. Poderwany kurz unosi się w powietrzu przez dłuższy czas, co zwiększa możliwość wdychania go, a poza tym osadza się na meblach i opada na podłogę po pewnym czasie od skończenia sprzątania.
2. Zanieczyszczenia które przedostały się przez filtr również zostają wyrzucone na zewnątrz. Nie ma filtrów o 100% skuteczności, stąd najdrobniejsze frakcje zawsze przedostają się przez filtr.
Odkurzacz centralny to czystsze i zdrowsze powietrze w domu, więc polecamy zapoznać się z naszą ofertą nie tylko alergikom.
http://www.aerovac.pl/
http://www.santech.com.pl/
