Cześć,
zależy mi na kupnie działki i budowy na niej domu jednorodzinnego, lecz w MPZP jest ona oznaczona "3P,U,MN". Fragment z wypisu gruntu "... działka stanowi teren przemysłu (działalność produkcyjna), usługi z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej właściciela. Działania na wyszczególnionej działce podlegają ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1145, 1222, 1717, 1881, z 2025r. poz. 1077, 1080.) Działka nie jest położona na obszarach rewitalizacji i Specjalnej Strefy Rewitalizacji."
Jak temat ugryźć, by mieć za pewne pobudowania się tam? W gminie mi podpowiedzieli, że może przejdzie projekt budynku z wyszególnionym pokojem przeznaczonym na usługi, ale trzeba by było dopytać w starostwie. O ile wydaje mi się to do zrobienia, to jak zrobić by było legalnie i bez ryzyka kar, mandatów etc. Jaki projekt i model usług byłby w tym wypadku najlepszy? Podobno instytucje mają prawo ubiegać się po czasie o udowodnienie prawdziwości prowadzenia usług/działalności.
Bywają jeszcze starsze. Dobrze zrobione i zadbane przez właścicieli są w doskonałym stanie. Każdy dom można zrobić dobrze lub źle, niezależnie od technologii. Ponadto wariantów wykonania budynku szkieletowego jest mnóstwo. Jedne firmy robią je z głową, rozumiejąc specyficzne wymogi technologii, inne zaś robią aby było taniej. W efekcie ewidentnie głupich rozwiązań nie brakuje. Jednym z bardziej charakterystycznych jest nieprzemyślane użycie styropianu na elewacji.
Jeden szeroki wjazd jest z oczywistych względów wygodniejszy. Ale są sytuacje, gdy dwie węższe bramy są uzasadnione. Przede wszystkim kwestia szerokości nadproża. W wersji z dwoma bramami jest ono podparte w środku. Jeżeli ściana nad nadprożem jest mocno obiążona to zrobienie jednego szerokiego wjazdu może być bardzo trudne.
Ponadto łatwiej jest stabilnie osadzić dwie mniejsze bramy niż jedną dużą. Zaś w wersji z bramą rozwierną (skrzydłową) bardzo szeroki wjazd jest w zasadzie nie do zrobienia.
Standardowa szerokość najczęściej spotykanych bram garażowych to ok. 240–250 cm dla jednego auta, a przy garażu na dwa stanowiska — ok. 400–500 cm lub więcej. Przy dwóch autach komfort wjazdu zdecydowanie zwiększa się, gdy brama jest szersza, zamiast dwóch węższych osobno.
